Creer une translation proportionnelle
    invite9872e5ae
    Dans un système mécanique je dois déplacer une pièce en translation le long d'un arbre, et ce proportionellement à la vitesse de rotation de cet arbre.
    - Quand la vitesse est nulle la pièce est à droite.
    - Quand la vitesse est au maxi (100 tr/mn) la pièce s'est déplacée de 30 mm vers la gauche.
    - Quand l'arbre ralentit ou s'arrete la pièce revient automatiquement vers sa position de départ.
    Postulat.
    1 - On ne peut pas utiliser la force centrifuge - l'arbre ne tourne pas assez vite.
    2 - Interdiction d'utiliser un système électrique.
    Quelles sont les solutions possibles - Vis sans fin avec débrayage fin de course, came et rampes, cannelures ???
    Merci de vos suggestions.
    verdifre
    Re : Creer une translation proportionnelle
    a 100 tr par minutes les forces centrifuges ne sont pas forcement negligeables.
    il faut que finalement tu fasse un indicateur de vitesse, alors tu peux te baser sur le principe de ceux ci un disque d'alu et un aimant, le couple dans le disque va etre proportionel à la vitesse de rotation
    tu peux aussi envisager une pompe qui te fournisse une pression proportionelle à la vitesse, tu appliques cette pression à un verin + ressort
    etc..
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  1. créer une nouvelle adresse email pour une entreprise
    Par magmatic_rock dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2008, 12h47
  2. comment faire un mouvement de translation avec une bobine ?
    Par Opteron dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 19h08
  3. Une commande proportionnelle pour un avion. Quoi choisir?
    Par invitea93edd87 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2008, 13h52
  4. Vanne proportionnelle
    Par inviteec585f27 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/01/2008, 11h36
  5. proportionnelle
    Par mav62 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/08/2007, 16h13
