TPE sur l énergie nucléaire
    invite223b7025
    Je suis en 1 er S et n ou sommes entraint de finir notre TPE mais nous arrivons pas a comprendre se paragraphe si vous pouviez nous aidez
    " Une autre solution consisterait à utiliser des réacteurs surgénérateurs. C'est-à-dire un réacteur qui créerait plus de matière fissile qu’il n’en consomme. Le principe est très simple et ne contredit en rien les lois de la physique. Il consiste tout simplement à faire en sorte qu’à chaque fois qu’un neutron provoque la fission d’un atome fissile, d’autres neutrons rendent plusieurs atomes non fissiles en autant d’atomes fissiles. Pour arriver à un tel résultat il faut que le combustible soit composé de plutonium (fissile) et d’uranium 238 (non fissile) en proportions convenables. Mais à terme cela représente deux gros avantages "
    invite223b7025
    Re : TPE sur l énergie nucléaire
    j ai oublié merci de votre aide
    KLOUG
    C'est ce que les français ont fait avec le réacteur Super phénix.
    En fait on utilise l'énergie cinétique des neutrons lors de la fission. ces neutrons sont dit "rapides" (énergie d'environ 15 MeV).
    Le fluide qui sert à évacuer la chaleur n'est pas de l'eau mais dans le cas de super phénix c'était du sodium liquide (avec tous les problèmes d'explosion et d'incendie que cela comporte).
    Les neutrons ne sont pas trop ralentis et gardent une énergie élevée, ce qui n'est pas le cas avec les réacteurs à eau préssurisée.
    S'ils rencontrent un atome d'uranium 238, l'interaction avec cet atome va avoir pour conséquence de la modifier et de le transformer en un atome fissile (pouvant subir la fission). Cet atome d'uranium 238 on le dit "fertile" car il peut donner un atome fissile.
    Et les réacteurs dit de 4ème génération fonctionneront s'ils sont construits (?) sur ce principe. Je vous renvoie à la lecteur d'un document du CEA (peut-être un peu technique) sur ce type de réacteurs.
    http://www.cea.fr/le_cea/publications/clefs_cea
    C'est le numéro 55 qui présente les différents types de réacteurs possibles.
    N'hésitez pas à demander d'autres compléments d'information.
    Bonne continuation
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invite223b7025
    merci beaucoup de ton aide
    invite223b7025
    la chose que je comprend pas c est quoi un atome fissile
    merci de votre aide
    Franzzzzzzzz
    un atome fissible est un atome capable de se séparer en plusieurs atomes fils. En fait, l'atome de départ est instable, et va avoir tendance à se séparer en 2 atomes ou plus, qui vont être plus stables que lui (même si ces atomes peuvent dans certains cas se désintégrer eux aussi ensuite). Quoiqu'il en soit, les atomes fils étant "moins énergétiques" (plus stables) que l'atome père, il y a émission d'énergie au cours de la fusion qui est celle qui est utile dans les réacteurs.
    Voilà, j'espère avoir été claire ....
    invite223b7025
    je n avais pas compris que fissile est fissible avait le meme sens
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 18/08/2009, 17h54
  2. TPE sur le nucléaire
    Par invitedf105d52 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2008, 16h13
  3. TPE: Energie Nucléaire
    Par invite2554ea58 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/10/2007, 18h35
  4. TPE sur le nucléaire
    Par inviteac4a5e08 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/12/2006, 16h39
