Je dois mesurer le rendement d'un panneau solaire. On m'a dit que je dois diviser la puissance du panneau par la puissance fournie a l'aide de la source lumineuse. Le probleme c'es que je ne connnais pas la puissance lumineuse fournie. Je dispose d'un luxmètre, est-ce que c'est possible d'en déduire la puissance lumineuse (en W/m2 je suppose).
MESSAGE DE LA MODERATION
Votre doublon a été effacé. Merci de ne pas poster plusieurs fois le meme messages dans des rubriques différentes du forum.
Pour faire cette mesure, il te faut effectivement un luxmètre.
tu places ta source lunineuse sur un support fixe.
tu mesures ton panneau solaire et tu calcules sa surface S m².
tu places ton panneau sur un support perpendiculaire à la source et
tu le fais débiter sur une charge (au point de fonctionnement nominal donné par le fabriquant) en faisant varier la distance de la source.
tu mesures le courant I débité et la tension de sortie U du panneau.
tu mesures avec le luxmètre la puissance lumineuse Plum en placant le capteur à la place du panneau.
Le rendement est alors n = (U X I)/(Plum X S)
Il faut faire plusieurs mesures et determiner une valeur moyenne afin d'etre assez précis.
Gaffe à l'eblouissement 8)
26/01/2003 - 20h45
thibautb
Date d'inscription
janvier 2003
Messages
8
Ouais, mais le probleme c'est que les lux ne correspondent pas a des watts, alors comment faire pour trouver une correspondance entre les deux???
27/01/2003 - 18h32
joe.ldn
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
France, 64000
Âge
39
Messages
299
Salut
Tu pourrais au moins dire merci, tout lire et chercher un peu
par toi même avant de râler!!!
Je te donne une formule pour faire le calcul et avec les unités.
1 lux est égal à 1 W/m² regarde dans un bouquin de physique c'est marqué. Le Watt est une unité de puissance qu'elle soit électrique chimique ou lumineuse ça reste 1 Watt.
Bon courage quand même pour la suite.
