TPE éoliennes
TPE éoliennes
    invitedcd13989
    TPE éoliennes
    je fais un TPE sur les éoliennes et voulant montrer les composants de l'éoliennes j'ai trouvé ce plan présent ici http://chaumel.uqar.ca/Nordex1000.htm
    Désolé je ne suis pas sur que la photo apparaisse alors j'ai utilisé plusieurs moyen.
    Mais je n'arrive pas a savoir a quoi correspondent tous les points (et leurs fonctions)voici ceux que je pense avoir trouvé :
    1 Pales
    2moyeu
    3 ?
    4 ?
    5 arbre "lent"
    6 multiplicateur
    7 multiplicateur (ils sont tout les deux proche alors je ne sais pas)
    8 arbre "rapide"
    9 génératrice ou alternateur
    10 ?
    11 paratonnerre ou bien girouette
    12 ?
    13 frein?
    14 ?
    15 ?
    16 ?
    17 mât de l'éolienne a moins qu'il ai une autre fonction
    Le lien ayant été mis (c'est bien) la pièce jointe est inutile, d'autant que l'image ne t'appartient pas. Je l'ai supprimée.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 19/01/2010 à 22h10.
    invite36a0c02a
    Re : TPE éoliennes
    bonsoir,
    2. moyeu porte pales
    3. je ne vois pas.
    4. système de manoeuvre des pales.
    7. freins à disques.
    8. accouplement alternateur.
    10. grille fitre aération.
    11. analyseur de vitesse et direction des vents.
    12. armoire électrique de commande
    13. ressemblerait bien à une centrale hydraulique
    14. moto-réducteur d'orientation de la tête de l'éolienne
    15. grande couronne dentée d'orientation de la tête d'éolienne
    16. carelingue de protection.
    si mes humbles pensées peuvent t'aider alors tant mieux!
    bon courage!
    invitedcd13989
    Re : TPE éoliennes
    Tout d'abord : Merci!
    Mais pourrais tu m'indiquer à quoi sert l'armoire électrique de commande et le moto-réducteur d'orientation de la tête de l'éolienne.
    le 16 serais peut être la nacelle.
    Et le 8 est il bien un accouplement alternateur et pas un arbre "rapide"?
    En tout cas merci du coup de main.
    invitedcd13989
    Re : TPE éoliennes
    Ah et j'oubliais, désolé du double post, mais dans une éolienne "normale"(2,5 MW) la génératrice de la nacelle produit de l'électricité et un transformateur augmente cette production donc
    Quel est le principe de fonctionnement de la génératrice du transformateur?
    Et combien donne de Volt cette éolienne au niveau de la génératrice et du transformateur(ordre d'idées)?
    invite36a0c02a
    Re : TPE éoliennes
    re, bonsoir manitab,
    l'armoire électrique de commande sert à "piloter" l'éolienne.
    elle renferme des appareils de synchronisation, de répartition de puissance, et bien sur un automate programmable qui gère tout cela.
    Le gros du principe:
    La girouette, donne une direction des vents, selon cette information, l'automate transmet au moto réducteur qui oriente la tête de la machine face au vent.
    l'anémomètre donne une vitesse des vents ce qui permet à l'automate de donner des ordres aux pales c'est à dire de leur faire prendre plus ou moins le vent pour qu'elles tournent et délivrent assez de puissance pour pouvoir débiter sur le réseau .
    De même si les vents sont trop forts , on diminue le pas des pales!
    Bien sur mon descriptif est très sommaire, car dans la pratique, c'est assez compliqué, c'est juste pour comprendre le gros du principe.
    il faut comprendre que lorsque les pales tournent à environ 21rpm, la vitesse en sortie du multiplicateur permet l'alternateur de se coupler sur le réseau et en fonction de la vitesse du vent et de la prise au vent des pales, de débiter + ou -.
    Cette gestion est assurée par l'automate.
    Pour le 16, je ne vois pas très bien ce que ça peut être!
    Le 8 est je pense l'assouplement alternateur / multiplicateur et bien sur est l'arbre vitesse rapide.
    Sous réserve cependant , j'ai entendu dire que le multiplicateur avait un rapport de 1/68 ème!
    Une armoire de puissance, gère la partie puissance de l'installation, il doit y avoir un dispositif contacteur disjoncteur, permettant de protèger et isoler la machine électriquement.
    voila pour l'essentiel!
    j'espère éclairer un peu ta lanterne
    à bientôt
    invite36a0c02a
    Re : TPE éoliennes
    re,
    je ne sais pas trop pour les tensions en sortie d'alternateurs , je pense que c'est de la BT pour les puissances jusqu'à 2000kw, après est ce 400v , 660v je ne sais pas !
    le transfo se trouvant au pied de l'éolienne, transporter des intensités importantes occasionne bien sur des pertes, donc on doit forcément jouer sur la tension de l'alternateur en montant dans les puissances supérieures!
    les sorties de transfos élévateurs coté réseau sont en 20Kv
    à bientôt
    invitedcd13989
    Re : TPE éoliennes
    Merci ma lanterne est déjà moins poussiéreuse grâce à toi.
    Pour récapituler il me manque le 3, le 13(a confirmer).
    Au passage merci au modérateur.
    invitedcd13989
    Re : TPE éoliennes
    Personne ne sait?
  1. TPE : éoliennes
    Par invite7320c1ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/06/2010, 14h18
  2. TPE éoliennes
    Par inviteb6eb1a1f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2008, 11h10
  3. TPE eoliennes
    Par invite12d50fbd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/10/2007, 17h46
  4. TPE éoliennes
    Par invite4c1c58fb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/01/2007, 12h30
  5. TPE éoliennes
    Dernier message: 05/11/2005, 14h25
