station météorologique
    invitec92f954c
    Nous sommes en 2eme année d'iut mesures physiques et dans le cadre de notre projet tuteuré nous devons construire une station météorologique.
    Nous voudrions savoir comment fabriquer la boite qui permettra de contenir les capteurs. quels matériaux utiliser ? etc...
    Antoane
    Responsable technique
    Re : station météorologique
    aussi étrange que ça puisse paraitre, on va pas faire ton projet, mais on peut te guider :
    1. Définir les caractéristiques de la boite : dimension (même approximatives), capacité de résistance au soleil, au vent, forme...
    2. Lister tous les couples Matériaux/procédés d'usinages que tu connaisses.
    3. Mettre les points 1 et 2 en regard.
    chatelot16
    peut importe la dimension de la boite et la matiere utilisé ... il faut dabord comprendre a quoi sert un abri meteo !
    pour mesurer la temperature sous abri il faut proteger le thermometre de tous les rayonement autant du soleil , du ciel que de la terre , et laisser passer au maximum les courant d'air : d'ou les double persienne incliné dans les 2 sens pour couper autant les rayon qui viennent d'en haut que d'en bas : double persienne sur les 4 mur de la boite
    les ancien abri meteo etaient grand pour y mettre plusieur apareil enregistreur mecanique : avec les capteur electronique ca peut etre tout petit
    ne pas prendre modele sur les station meteo pas cher ou c'est souvent une simple persienne : ca coupe le rayonement du ciel mais le thermometre voit le rayonement du sol
    il faut pouvoir mettre une lampe a la place du thermometre et ne pas voir de lumiere directe sortir de la boite
  1. station météorologique
    Par invitec92f954c dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/12/2011, 15h04
  2. Station de reprise BGA (rework station) de marque PDR
    Par djam94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2010, 02h24
  3. Station Météorologique
    Par inviteca2e19d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/07/2007, 18h46
  4. Station météorologique personnelle
    Par kikooyou dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 21h20
  5. Station météorologique
    Par invitebe90a14f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/01/2007, 21h37
