Salut à tous,
Je voudrais réaliser une station météorologique qui comporte un thermomètre, un hygromètre, un baromètre, un pluviomètre, de plus les mesures seront récupérées sur un fichier excel.
Comment faire ?
Merci de votre aide
Salut à tous,
Comment faire ?
Merci de votre aide
Je vous signale que la station météo ce n'est pas pour une entreprise, mais moi personnel.
Comment faire un thermométre électronique.
Merci à tous
Bjr anthon...
Faut commencer par rechercher les "capteurs" qui vont bien:température,higrométrie,p liviométrie, etc...et s'imprégner de leur fonctionnement.
Ensuite tu te tapes le logiciel qui va bien pour afficher (PC ,afficheur indépendant,....) le résultat des mesures.
Mais bon, GROS TRAVAIL si tu pars de zéro.( informatique, électronique, cablage...)
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
salut,
en effet je commence à peine. Je voudrais connaitre quel type de capteur faut-il prendre pour la température et amplifier le signal ?
Sincére salutation
LM335, simple, pas cher et assez précis pour ce que tu veux faire.
Il donne 10mV/°K.
Je voudrais connaitre la tension max. du capteur LM, afin de mettre un convertisseur Ana/Mun.
Si tu as un schéma du capteur ou quel site?
Merci Gerard
Le premier réflexe à avoir quand on veut utiliser un circuit : trouver et lire sa datasheet (c'est un peu son mode d'emploi, finalement).
On peut par exemple la trouver sur ce site :
http://www.alldatasheet.co.kr/
(plus précisément ici)
On y apprend que le LM335 est une sorte de diode zener presque parfaite (avec un coude très marqué), dont la tension de fonctionnement est proportionnelle à la température absolue (en Kelvin [K]) à raison de 10mV/K, pour des températures comprises entre –40°C et +100°C (entre 233K et 373K).
Ainsi, à 25°C (298K) le LM335 parcouru par un courant d'environ 1mA (à l'aide d'une source de tension et d'une résistance extérieures, par exemple) présentera à ses bornes une tension de 298x0,01=2,98V.
Le circuit présente une broche de calibrage, afin de supprimer une erreur inhérente à sa fabrication.
La datasheet donne également des exemples de montage.
Excellente réponse, je n'ai rien à ajouter.
Il y'a aussi le LM35 dont la tension est proportionnelle à la température en °C (et pas en °K)
L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
Ok pour le capteur de tempurature LM335. et Merci à tous de votre participation .
Maintenant, je dois trouver le moyen de mesurer le niveau de pluie.
Comment mesurer l'hydrométrie ou quel capteur ?
Comment une quantité d'eau dans un bocal ou un verre?
Le pluviomètre électronique le plus simple est le modèle à bascule.
Il s'agit d'un réservoir double monté sur une bascule (mécanique), le tout enfermé dans une boîte surmontée d'un entonnoir qui y fait entrer l'eau de pluie. Quand l'un des récipients est en position verticale pour se remplir, l'autre est position horizontale pour se vider.
Quand il y a suffisamment d'eau accumulée dans le réservoir qui se remplit, cette masse d'eau provoque un déséquilibre qui fait basculer le tout. Le réservoir plein qui était vertical passe horizontal et se vide par le bas de la boîte, et le réservoir vide qui était horizontal se redresse pour prendre le relais.
La mesure de la quantité d'eau de pluie consiste alors seulement à compter le nombre de basculements, grâce à un contact électromécanique (ou une barrière optique) suivi d'un compteur électronique.
Voici, une image montrant ce type de pluviomètre.
Comment connaitre la masse d'eau qui fait basculer le mini réservoir ?
Est-ce que la quantité d'eau reste est tjrs identique ?
faut-il compter le nbr d'impulsions multiplie la masse d'eau ?
Le réservoir bascule quand la verticale du centre de masse (partie mobile de la bascule + eau) repasse au-delà de l'axe de rotation. Pour concevoir ce type de système, il suffit de connaître les masses volumiques de l'eau et des matériaux utilisés pour la partie mobile de la bascule, et de faire un peu de géométrie.
La quantité d'eau est toujours identique pour chacun des réservoirs. Elle est aussi identique entre les deux si le système est bien réglé (parfaite symétrie verticale et socle parfaitement horizontal).
Pour obtenir la hauteur d'eau, on multiplie le nombre d'impulsion obtenu par le volume d'eau maxi d'un réservoir et on divise par la surface d'entrée de l'entonnoir.
Par exemple, si chaque réservoir contient V=5 cm3, que l'entonnoir fait D=11,3cm, alors la hauteur d'eau correspondant à 1 basculement sera :
H0 = V/(D2./4) = 0,05 cm
Si l'on compte N=120 basculements, alors la hauteur d'eau sera :
H = N.H0 = 6 cm .
Salut à tous,
Merci Pascal pour tes explications. Maintenant je voudrais savoir comment calculer le taux d'humidité dans l'air ?
- Quel capteur à utiliser ?
- Et comment procéde-t-on ?
Voici, par exemple un capteur d'hygrométrie numérique.
http://www.sensirion.com/en/04_cmose...2_humidity.htm
Par ailleurs, il existe des capteurs analogiques dont le principe est de type capacitif.
Idole 007
Pourrais tu me donner une référence sur un capteur d'humidité ana ou numérique.
Merci pour ton aide
http://www.sensirion.com/en/02_senso...ty_sensors.htm
Trouvé en 2 clics sur le lien de .... 007.
Malheureusement il n'y pas d'exemple de montage pour l'utilisation du sensor d'humidité. Il me faudrait un schéma de principe avec le capteur.
http://www.sensirion.com/en/02_senso...nsor_sht11.htm
Et 1 clic de plus, voir Applications notes.
Le sensor Shtxx est programmable sur un bus I²C, alors il faut rajouter un PIC pour la gestion du capteur.
Quel type de PIC doit-on mettre pour gérer le capteur?
Un pîc ed la famille de 16f87X devrais faire l'affaire
Merci Idole007,
Comment réaliser un barométre électronique ?
Le baromètre, c'est toi qui veux le faire.
Quelles sont tes connaissances en électronique, programmation ?
As-tu fait un cahier des charges de ta station ?
As-tu lu les différents datasheet (capteurs, µC ...) ?
Est-ce que ce sont les gens qui fréquentent le forum qui doivent faire le travail ?
Je rejoints l'idée de Gerard mais tu sembles motivé et j'envisage un projet comme celui la. Pour faire un barométre il faut utiliser un capteur de pression dont la pression d'utilisation est la pression atmosphérique. Regardes dans de bonnes crémeries comme Selectronic, Conrad.... Tu trouveras ton bonheur.
Bonjour à tous,Le baromètre, c'est toi qui veux le faire.
Je n'ai pas un cahier de charge et je suis un particulier passionné par l'électronique depuis une dizaine années.
Et surtout, ce n'est pas pour faire du commercial, et ni du profit.
Mon idée de base reste à réaliser une station de métérologique. Je passe dans un forum, afin d'aller beaucoup plus vite à concevoir ma station.
Avec quel capteur?
La pression atmosphérique peut être acquise via un capteur de chez freescale : MPX2100A
http://www.freescale.com/files/senso...et/MPX2100.pdf
La réalisation d'un cahier des charges est vraiment nécessaire, même pour un projet personnel non commercial.Je n'ai pas un cahier de charge et je suis un particulier passionné par l'électronique depuis une dizaine années.
Ça permet de fixer clairement ce qu'on désire réaliser, car sinon on risque de commencer sur un sujet et de terminer sur un autre conplètement différent sans s'en rendre compte. De plus, exprimer clairement son besoin apporte généralement déjà une bonne partie de la solution.
En l'absence de plus de précision sur ton cahier des charges (budget, niveau de complexité acceptable, moyens techniques disponibles pour la réalisation, disponibilité des composants), la réponse devrait être "ça dépend"...
Il existe des baromètres électroniques tout faits (avec affichage, transmission radio, voire historisation des mesures) et des capteurs barométriques électroniques analogiques (à compléter avec un montage analogique ou numérique) ou numérique (utilisation d'un microcontrôleur obligatoire). On peut également bricoler des capteurs barométriques mécaniques afin de pouvoir en mesurer l'état de façon électronique...
S'agissant des capteurs barométriques électroniques, une recherche avec Google t'en donnera plusieurs. Mais ils sont assez chers, et souvent très difficiles à trouver.
Alors va plutôt faire un tour dans tes magasins d'électronique habituels pour voir ce qui est disponible en la matière. Ensuite, on pourra éventuellement t'aider pour mettre en oeuvre le ou les composants que tu auras retenus.
Dernière modification par PA5CAL ; 16/02/2007 à 10h35.
