Pour un TPE sur la balistique, j'ai besoin d'un appareil capable de lancer des balles (genre balles de tennis) de façon précise
Il faut donc que j'en fabrique un
J'ai fait mon tpe également sur la balistique , et nous avions pensés aussi à un lanceur. Malheureusement ce type de lanceur demande un ressort conséquent et un système de visé. En revanche , un opérateur humain peut très bien être suffisant pour ce genre d'expériences. ( Dans notre cas rebond contre un mur , une simple marque et un bon pointeur ). Il y a beaucoups de variantes sur la balistique mais je serais heureux de t'aider.
21/01/2006 - 14h59
Many21
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
2
Re : Fabrication d'un lanceur de balles
Est ce que tu as eu des informations pour créer ton lanceur de balle ? Je dois aussi travailler la dessus, si tu as des infos peux tu me le faire savoir. Merci
21/01/2006 - 16h18
lejeuderole
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Près de Paris
Âge
22
Messages
76
Je sais que je suis assez inexpérimenté, mais je sais bricoler. J'ai donc créé trois lanceurs de balles cet après-midi.
1)Il n'est pas super précis: Le lanceur à levier (une mini-catapulte).
Les deux autres sont précis:
2) Le système "d'arbalète". Un simple tube avec un ressort au fond et des ouvertures sur les côtés pour bloquer le ressort (j'ai utilisé un ouvre-oeuf à la coque). Le tout est monté sur un système tournant (fabriqué avec un raporteur.)
3) Le système avec un moteur. En fait, il ya des roues qui tournent et qui, propulsent la balle dans un tube. Il est monté sur le même système de visée.
Voilà. Si on a encore besoin de moi pour un truc mécanique, je suis là...
11/02/2006 - 19h27
KIKI03
Date d'inscription
février 2006
Âge
43
Messages
1
Salut j'ai un souci pour trouver un lanceur de volant pour le badminton !!! a bientot
11/02/2006 - 19h45
lejeuderole
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Près de Paris
Âge
22
Messages
76
Le problème avec les volants de badmington, c'est qu'il ne sont pas ronds. Tu peux utiliser l'air comprimé.
Je n'ai pas de volants de badmington pour tester la création.
En fait, j'utilise une sorte d'éprouvette avec de l'eau à l"interieur et un entonnoir au bout. Le tout muni de mon habituel système de visée. Je fait simplement chauffer l'eau, et j'attend pour débloquer la vapeur sous pression.
Ça marche avec les balles de ping pong et avec les balles de tennis.
moi je forme des chien a la compétition en obéisssance le lanceur de balle peut me donner de la rapidité il faudrait que j'en fasse de deux sortes un ou la balle tombe tout juste par gravité et l'autre ou elle par le plus loin possible je vais essayer le système de catapulte mais je preferer un du style a air comprimé que ça ne prenne pas de place et non visible par le chien comme pouvoir l'enterrer sous terre le souci que je rencontre c'est que je ne trouve pas de tube dans le commerce pour faire le canon le diametre etant de 67MM environ et je sais pas quelle soupape et détecteur de pression mettre pour lancer cette modite balle au debut je vais essayer sur un gros compresseur pour faire des essais et aprés je vois bien un reserve d'air comprimé du style extincteur CO2 ou prendre sur un compresseur de frigo ou congélateur mais je sais pas combien de pression ça peut faire .Enfin plein de questions si il en a un de vous qui peut me renseigner faite moi signe je vais en fabriquer plusieurs prototype et je vous passerez les plans et resultat pratique merci a tous
10/09/2008 - 22h17
Akirax58
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
Clermont Ferrand
Âge
21
Messages
22
Il y a bien le fameux "lance patate" mais c'est assez dangereux a fabriquer .. et a utiliser. Le gaz qui s'enflamme et qui se décompresse fait voler a environ 100M une pomme de terre, donc ca doit aller avec une balle de tennis si le canon est hermétique.
Tu trouvera facilement des plans sur le net.
Qui vit sans folies n'est pas si sage qu'il le croit.
11/09/2008 - 21h36
clem13
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
30
Messages
2
merci pour cette réponse j'en ai déja fabiquer un mais la on peut choisir n'importe quel diametre de tube et il y a pas de soupape electronique et de detecteur de pression mais je bien trouver enfin si ily en a un qui veux bien me suivre dans ce projet je suis rééelement un train d'un faire un et ça va etre très pressi avec angultion de tir très pressise et une puissance importante un extincteur peut accepter 8 bars de pression je pense j'en est tout juste recuperer un aujourd'hui mais pas le canon ça m'ennuirai d'en faire usiner un et la soupape c'est un autre problème je compte la mettre sur douze volts mais pour en trouver une c'est pus difficile merci quand même a plus
30/06/2009 - 08h33
inventeur
Date d'inscription
juin 2009
Localisation
Chateau Arnoux Alpes de Haute Provence
Âge
75
Messages
9
salut
je suis en train d'essayer de fabriquerun lanceur de balles de tennis, en premier lieu j'ai utilisé un gros ressort tirant une tige horizontale venant percuter la balle , de la puissance mais pas assez de vitesse ,
j'ai modifié le systéme en doublant les ressort , plus d'élasticité mais pas suffisant la balle ne vas pas assez loin ! j'ai omplétement changé de systéme : une tige verticale articulée vers lebas a un quart de ça longueur , tendue par des sandows , quand l'on tire manuellement la tige par le haut et qu'on la lache la vitesse de déplacement de la tige est beaucoup plus importante due a sa longueur par rapport a celle actionnée par les sandows ,l'impact sur la balle est plus violant et l'expédie a environ une dizaine de métres , mais ça reste manuel et doit étre actionné par un aide !
j'ai donc opté pour un lance balle avec moteurs électrique actionnant des roues , ce type de lanceur existe dans le commerce , il est en cours de construction , pour le moment j'ai tourné les deux roues en bois , j'ai fais un petit montage grossier et ça fontionne la balle est happée et expulsée rapidement , bien sur au montage définitif j'obtiendrais un meilleur rendement , il me faut aussi combiner l'alimentation des balles , voila si ça peut vous intérresser !!!
bonjour a tous je suis nouveau ici et j'ai besoin de vous voilà j'aurai besoin de fabriquer un lanceur de balle avec si possible une programmation, et varier la vitesse(max 50 km/h)
merci d'avance
au revoir
14/10/2009 - 09h44
inventeur
Date d'inscription
juin 2009
Localisation
Âge
75
Messages
9
Salut
tu en demande beaucoup , c'est quasiment un modéle professionel que tu veux fabriquer, et crois moi un modéle qui envoi seulement les balles correctement a une bonne distance n'est déja pas si facile que ça a construire je parle en connaissance de cause , et je l'est fais avec du matériel de récup ..
maintenant s'il faut acheter , du matériel neuf por un modéle compliqué , il faut peut étre se lancer dans l'achat d'un d'un lanceur neuf
maintenant je ne connais pas tes capacités tu est peut étre un génial bricoleur et c'est peut étre seulement le plaisir de le construire ..
celui que j'ai fait est simple et le but n'est pas tellement de m'en servir mais de l'avoir réalisé et de continuer a le mettre au point !!
14/10/2009 - 09h56
inventeur
Date d'inscription
juin 2009
Localisation
Âge
75
Messages
9
salut clem
ton systéme ne permet qu'une alimentation manuelle balle aprés balle , et pas simple a construire avec du matériel de récup !!
a ce moment la pourqquoi ne pas opter pour un lanceur manuel type catapulpe plus simple a construire , j'en est fais un et j'envoi les balles a 10 métres avec une réserve , les balles passent une a une actioné a la main
si ça peut t'interresser !
12/01/2010 - 18h37
gagy
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
8
lejeudrole vous pouvez me donner des imformation comment les construire les lanceur de balle ping pong avec quel materiaux merci d avance
