panneaux solaires votre avis !
Vue hybride
    djo la star
    Je suis élève en 1 er s option SI et j aimerai savoir votre avis et que vous puissez m aider. Voila mon sujet de tpe est sur les panneaux solaires. Mon plan est :
    1_ Panneau solaire : dans cette partie j expliquerai l historique : quand a-t-il été inventé par qui….., les 2 sortes de panneaux solaires ensuite les différent élément qui composent les panneaux solaire et une sorte d analyse ( rentabilité ,espérance de vie …etc. )
    2_ fonctionnement : dans cette partie j expliquerai donc son fonctionnement, j utiliserai des schémas et un diagramme pieuvre
    Voila mon problème je dois faire une troisième partie un peu plus complexe et une problématique que j ai bien du mal a trouver. Je penser une question tout simple : comment fonctionne un panneaux solaire ? Mais bon…
    Je voudrai connaître votre avis sur ce plan car je pense qu il est trop banal et que vous puissez m aider a trouver une problématique ainsi q une troisième partie un peu plus technique.
    Merci d avance
    invite20be0845
    Re : panneaux solaires votre avis !
    Moi aussi, élève de 1ère S, j'ai à faire les TPE et je les faits sur les panneaux solaires photovoltaïques, c'est petit peu plus ciblé que ton sujet et ma problématique un peu longue est : => Les panneaux solaires photovoltaïques seraient-ils une alternative écologique pour répondre à la consommation d’énergie mondiale ?
    Mon plan :
    I. L'energie solaire à la base du mécanisme
    II. Le panneau solaire photovoltaïque
    III. Sa rentabilité qui peut varier selon certains paramètres.
    Si tu tiens à faire trois parties, je te conseille de séparer les 2 types de panneaux solaires existant : photovoltaïque (production d'électricité ds un matérieu semi-conducteur comme le silicium) et les thermiques qui sont plus basiques.
    djo la star
    la 3eme partie que tu ma conseillé est vraiment interessante merci pour l info
    invite20be0845
    De rien, c'est toujours cool la coopération
    invite43361057
    vous pouvez aussi aborder la notion de sécurité d'une installation photovoltaïque
    -diode by pass
    -diode anti retour...
    c'est bien de parler d'energie nouvelle mais il faut aussi voir les risques éventuels
    invite20be0845
    Ok, merci ! je vais y penser pour mon power point !
    invite43361057
    tu n'es pas obligé de developper à fond cet aspect,
    mais il est essentiel je pense de le mentionner en 1 ou 2 diapo
    invite20be0845
    Oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, je n'y avais pas pensé. Merci
    invite43361057
    de rien
    moi j'ai fait un TIPE entièrement consacré à ça l'année dernière
    djo la star
    rider74 est que tu pourrai m expliquer vite fais: la notion de sécurité d'une installation photovoltaïque
    -diode by pass
    car cela m interresse
    invite43361057
    Imagine un panneau solaire avec ses 36 cellules en série.
    Suppose que l'une d'entre elle soit occultée par une feuille morte.
    Cette dernière devient donc un récepteur électrique au sein du panneau.
    Si tu ne mets pas de diode by-pass en parallèle tete beche de 18 cellules, ton panneau risque de prendre feu à cause de l'échauffement de la cellule occultée qui n'arrivera pas à dissipée la puissance à ses bornes.
    Elle risque de faire prendre feu l'encapsulation du panneau (du verre en général)
    Les diodes anti retour servent lorsque tu interconnecte des panneaux entre eux.
    Tu rélaise une interconnection en parallèle donc les panneaux peuvent débiter les uns dans les autres
    c'est pourquoi on met en série de chaque panneau une diode "anti retour" ou "anti parallèle"
    Il suffit de bien dimensionner ses diodes et ton panneau est sécurisé
    Pour l'anecdote: Photowatt en 1983 installe sur l'aéroport de Nice une instalation photovoltaïque de plusieurs kW. Cette dernière a pris feu et après expertise il a été révélé que Photowatt n'avait pas mis de diodes de protection.
    En espérant avoir été clair, sinon re-demande des explications.
    Chalco
    à propos de la rentabilité je te conseille l'article suivant que tu peux trouver sur internet
    energy.murdoch.edu.au/Solar2004/ Proceedings/Policy/Richards&Watt_Paper_Myth.pdf
    on entend souvent dire que les panneaux solaires coûtent plus en énergie qu'ils n'en fournissent. cet article démontre le contraire. il y sont aussi comparées les productions en australie (beaucoup de soleil) et dans le nord de l'europe.
    invite9338c9d9
    Thumbs down Re : panneaux solaires votre avis !
    Salut!!!
    Je fais moi aussi un TPE, mais sur les énergies "propres" et j'en ai parlé un tout petit peu avec ma prof de physique, elle m'a dit que la construction de panneaux solaires polluaient énormément... Mais je ne sais toujours pas pourquoi? Je cherches des sites qui pourraient me le faire savoir. A mon avis c'est important d'en parler car si tu tombes sur un prof de physique a ton oral, il va te poser une question sur ce point faible.
    Bon courage pour la suite...
    Chalco
    Tu devrais demander à ta prof sur quoi elle se base pour dir que la fabrication de panneaux solaires pollue énormément. Comme tout processus de fabrication, on peut dire que ça pollue, mais comme il s'agit d'une industrie nouvelle, on peut espérer que toutes les mesures sont prises pour éviter la pollution. Exemple : j'ai travaillé dans un secteur où le cadmium était utilisé. Il y a eu un programme (enfin, au moins un) de recherche, pour étudier et mettre au point une technique de récupération du cadmium pour éviter son rejet à l'extérieur des endroits où il était mis en oeuvre.
    Si tu as une réponse de ta prof, j'aimerais bien connaître ses sources. C'est d'ailleurs une attitude à avoir : quand quelqu'un te dis quelque chose qui t'étonnes, demandes lui d'où il tient cela, avec des références, et analyse en te demandant qui a dit quoi, à qui et quelles sont ses compétences.
    invitec228e05a
    Alors comme le hasard fait bien les choses je travaille aussi sur le principe photovoltaïque pour mon Tpe dont la problématique est " comment l'énergie solaire est-elle transformé en énergie électrique".
    Tout d'abord si cela peut t'aider le plan que je te proposerai qui aurait un contenu plus scientifique que celui que tu envisages serait assez proche de celui-ci :
    I. La cellule photovoltaïque
    II.L'effet photovoltaïque.
    A.L'aspect corpusculaire de la lumière
    En traitant dans cette sous partie la notion d’onde (les champs électromagnétiques) et de corpuscule (les photons ce qui implique de présenter la formule de Planck), l'hypothèse d'Einstein, l'expérience de Hertz (...)
    B.L'explication physique de la semi conductivité.
    Dans celle-ci il est primordiale d'étudier les électrons il faut donc s'intéresser au principe d'exclusion de Pauli. Ce qui te permet de mieux comprendre la théorie des bandes.
    Sans oublier bien sur de voir a quoi est dut le courant électrique dans un semi-conducteur (cela peut sembler évident pour tous mais à mon avis on est jamais assez précis dans un présentation des Tpe)
    III. Dans cette partie parler du rendement quantique des avantages et inconvénients (environnement etc.)
    Comme tu l'auras compris je traite la partie II du Tpe , mon plan n'est pas définitif et moi aussi j'aimerai qu'on m'éclaire sur certains points . En clair ce que je te propose est une première approche du sujet qui j'espère pourra t'aider un petit peu.
    Niwet
    djo la star
    salut ,
    Voila mon tpe sur les panneaux solaires est presque achevé(j en avais deja parler au debut de ce sujet), il me reste juste une petite partie a aborder c est celle de dobermannn(que la fabrication de panneaux solaire polluer beaucoup ) . si une personne pouvez me renseigner a ce sujet . merci d avance
    invite65b8e141
    bonjour à tous je suis en retard et accessoirement en terminal S SI
    je devais cette année dans le cadre des PPE réaliser un système d'automatisation d'un panneau solaire en fonction du mouvement du soleil ...
    Il me semble assez intéressant que tu travail une 3 ième partie sur les moyens possibles d'augmenter le rendement d'un panneau solaire .. je porais éventuellement si il te reste du temps te fournir quelques infos sur le système que j'ai conçu..
    voilà si il tu n'es pas encore passé je te souhaite bonne chance
  1. Panneaux solaires
    Par invitee8fafcb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/04/2007, 20h43
  2. panneaux solaires
    Par invite294e09f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2007, 08h49
  3. panneaux solaires
    Par invite294e09f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/12/2006, 11h32
  4. panneaux solaires
    Par invite2107931d dans le forum Astronautique
    Dernier message: 20/06/2004, 09h38
