HELP! Ressort à spirale
    Naiv-X
    Quelque questions pour finaliser mon projet... je me suis intéressé au cas de l'enrouleur à ressort et plus précisément au paramètres physique de l'enrouleur lui même qui jouait sur le ressort à choisir. un première étude s'est faite sur le diamètre de l'enroulement du ressort. Maintenant je voudrais m'intéresser à son épaisseur et la lier avec la raideur. les problèmes sont :
    - Parle t-on seulement de raideur angulaire pour ce type de ressort ?
    - ou la force sur l'allongement me donne t-elle la raideur comme sur les ressorts de compressions ? j'aimerais vérifier expérimentalement (conseils des profs).
    Naiv-X
    Re : HELP! Ressort à spirale
    J'en profite pour rajouter une petite question qui me traverse l'esprit, comment peut on calculer le couple s'appliquant au centre du ressort ? je ne vois pas comment mesurer la force créant ce couple afin de la multiplier par la distance qui la sépare du centre..
    Merci d'avance également.
    Antoane
    Responsable technique
    ça fait 2 ans que je n'ai plus fait ça, donc à vérifier :
    - on parle de raideur angulaire car si pour un ressort "classique" (de compression, hélicoïdal) on a F=k*dl, pour un tel ressort, on a C=k'*d\theta, avec C le couple appliqué.
    - d'où : le couple vaut justement la constante de raideur du ressort * l'angle de rotation.
    - parler d'allongement pour ce type de rossort ne me parait pas pertinent ; tout au plus peux-tu tenter de montrer expérimentalement la linéarité de C vis-à vis de \theta.
  1. Constante raideur ressort spirale
    Par isozv dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2011, 12h21
  2. Ou trouver un ressort spirale ?
    Par invite2313209787891133 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/06/2010, 22h30
  3. ressort à spirale et RDM
    Par invitefc633988 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2009, 13h05
  4. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  5. Pendule avec ressort spirale
    Par invite6a83aa7b dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2007, 19h57
