Projet Terminal
Projet Terminal
    Wiawin
    Smile Projet Terminal
    Bonjour , je suis en Terminal et je commence un projet.
    J'aimerai savoir combien de Litre d'eau on perd en allumant sa douche en attendant l'eau chaude.
    Donc Volume=Débit x Temps,
    Débit=vitesse de l'eau x Section.
    Je sais que la Section c'est le diamètre d'une canalisation de cuivre et je connais d'autres normes tel que la masse volumique de l'eau et la pression dans le tuyau (3 4Bar).
    Je cherche soit la vitesse de l'eau soit la distance entre le cumulus et la douche en fonction du temps et de la section du tuyau en estimant qu'il n'y a pas de changement de diamètre et de pression.
    Pas très clair mais si quelqu'un connait la bonne formule et pourrait donner des exemples.
    Merci.
    stratophare
    Re : Projet Terminal
    moi je placerais juste un seau sous la douche en attendant qu'elle soit chaude...
    aucun calcul, juste mesurer un volume d'eau.
    Wiawin
    Oui , je vais faire comme sa , faire un rapport Temps/Litre perdu sur un échantillonage sur les installations des personnes de mon groupe pour obtenir une moyenne. Merci quand même.
  1. Demande d'aide PROJET SIN terminal STI2D
    Par inviteebd99825 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2013, 16h53
  2. Redoublement terminal sti vers terminal bac pro
    Par invite77f857dd dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/07/2012, 17h31
  3. Projet Terminal SI : Conception Simulateur Automobile
    Par Matt59225 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2012, 13h51
