couple necessaire sur bras motorisé
    hamzafutura
    salut
    pour etude energetique de la chaine cinématique d'un portail motorisé a bras articulé, les donnée: mentionnées sur le schema (piece jointe), on a: F=4746,67 N appliquée sur le vantail a une cote de 0,6 m le probleme je n'arrive pas a calculer le couple nacessaire (qui peut entrainer le vantail) sur le bras motorisé qui sort de motoreducteur.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : couple necessaire sur bras motorisé
    Bonjour et bienvenue !
    démarche :
    - tu cherches le couple moteur ;
    - donc il te faut la direction et la norme de l'action de 4 sur 3, en B ;
    - donc il te faut la direction et la norme de l'action de 8 sur 4, en C.
    hamzafutura
    merci Antoane
    oui finalemnt je cherche le couple de moteur mais la je suis pas encore arrivé a mon reducteur!
    "donc il te faut la direction et la norme de l'action de 4 sur 3....." je ne comprend pas se que voulez vous dire sauf s'il manque des données;
    si je vous comprend: les liaisons aux quatres points O,A,B et C sont des liaisons Pivot
    comme si j'ai un quadrilatere articulé (quatre liaison de pivot, une de ces arete est immobile (OA) et les autres les trois peuvent tourné en meme temps mais le couple transmité est different au couple d'entrer qui est C=F*0,6= 4746,67 * 0,6=2848 N.m (C: c'est un couple resistant de vantail, il comporte son poids et la trainé du vent);
    obligatoirement les sens des couple sont opposés
    j'espere que j'ai encore bien éclairci le pb et les données
    merci encore pour la repense Antoane
    Antoane
    j'avais bien compris
    je te donne en post#2 le cheminement pour résoudre le problème par toi-même.
    hamzafutura
    le cheminement pour resoudre le pb me suffira énormément
    merci beaucoup Antoane
    hamzafutura
    la vitesse angulaire de vatail (point C donnée) W=0.18 rad/sec qui corespond a vitesse tangentielle v=w*r=0.18 * 0.6=0.108m/s;
    comment je peut avoir la vitesse du point B???
    pour le couple en B j'ai trouvé C=3965.21*0.4= 1586.08 Nm (je pense que c'est juste grâce a Antoine)
    Antoane
    Citation Envoyé par hamzafutura Voir le message
    La vitesse angulaire est la même en tout point du solide.
    "le couple en B" ne veut rien dire. On parle du couple exercé par la pièce x sur la pièce y en B.
    en B, il y a une liaison pivot sans frottement, donc aucun couple ne passe. Qu'une force.
    Tu peux poster l'intégralité de ta réflexion ? Je n'arrive pas à lire la valeur des angles entre 2 et 4 et entre 4 et 3 ?
    Tu es en quelle classe ?
    hamzafutura
    merci de m'avoir consacré de votre temps Antoine
    donc voila,
    les angles: entre 2 et 4 c'est 58° et entre 4 et 3 est 93°;
    pour le couple en B (j'ai mal exprimé), c'est le couple necessaire qu'il faut excercé la manivelle (3) en point B pour en fin tirer le vantail (c'est se que je vous ai demandé precedement comment le determiner, je pense que j'ai resolu ce pb grace a vous
    maintenant, j'ai besoin de determiner la vitesse de la manivelle (3) ???
    je connais la vitesse de point C qui est egal 78 mm/s (calculé de la vitesse angulaire 0.13 rad/s * la cote OC 600 mm), les trajectoires des deux points B et C sont connu;
    je pense qu'il ne manque plus des données.
    hamzafutura
    confirme moi juste le couple de la manivelle en point B que jai trouvé egal a 1586.08Nm
    pour la vitesse yes! je pense que jai trouvé ce qu'il me faut, je confirme plus tard et je vais poster apres.
    coordialement.
    Antoane
    Ce n'est pas exactement ce que je trouve mais je peux faire erreur.
  1. Calcul du bras de levier et du couple
    Par mede_ric dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2015, 06h37
  2. Calcul couple necessaire ?
    Par vrochet dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2013, 17h50
  3. le couple et la puissance nécessaire ??
    Par invite9d7e7355 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2012, 15h21
  4. PPE : Couple moteur nécessaire
    Par Walik dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/03/2012, 10h30
  5. Calcul de couple bras robotisé
    Par invitecac03ed0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2011, 22h17
