  • Login:
+ Répondre à la discussion
Calcul de couple bras robotisé
  1. guschti
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    3
    J'ai un moteur électrique avec un couple de 100kg/cm, j'y attache un bras de levier de 20 cm il doit donc y rester 5kg au bout de ce levier.
    Est-ce juste ?
    j'y rajoute un deuxième moteur au bout de ce levier d'une masse de 500g avec un couple de 50kg/cm j'y attache un bras de levier de 20 cm . quel est le poids que je peu soulever à cette endroit ?
    je veux construire un bras robotisé pour personnes handicapés .
    les couples s'additionnent t'ils ?
    merci pour votre réponse , de Christian
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    Re : Calcul de couple bras robotisé
    il faut commencer par calculer le couple appliqué au premier moteur
    on a donc 0.5kg à 20 cm + x kg à 40 cm = 100kgcm
    ----> x = 2.5 kg
    attention, c'est le couple en statique dans le pire des cas, le calcul du couple en dynamique ( savoir qu'elle acceleration tu peux imposer à ta charge) est un probleme complexe (trés complexe)
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  3. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    ----> x = 2.5 kg
    2,5 x 40 ça fait déjà 100. C'est 2,25.
  4. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    exact, merci sitalgo
    fred
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calcul du bras de levier et du couple
    Par mede_ric dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2011, 11h20
  2. [Aide]Bras articulé robotisé
    Par gemballa dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2011, 19h44
  3. Calcul du couple sur un bras supportant un rotor
    Par borish dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2010, 22h56
  4. Bras robotisé industriel
    Par mineworlg dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2008, 01h47
  5. Aide à la fabrication d'un bras robotisé.
    Par Schtroumpf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2008, 18h06
