Projet STI2D: aspirateur à Pellets
    dul06
    je dois calculer la puissance d'un aspirateur à pellets ... je fais tous mes calculs et je trouve 2W ...
    Ca me semble très peu ... pourriez vous jeter un oeil au raisonnement ci-dessous.
    J'ai eu qq formules ... mais je ne sais pas toutes d’où elle viennent si vous pouvez m’éclairer ce serait bien ...
    et m'indiquer si le raisonnement est exact ...
    et pourquoi je trouve une puissance si faible ....
    les données que j'ai:
    DeltaP= delta de pression entre entrée et sortie = 0
    la masse volumique: 600kg/m3
    20 kg en 120 secondes pour remplir le poêle
    deltaZ = la hauteur (tuyaux au plafond 2.5m)
    le diamètre du tuyaux 8cm
    longueur linéaire de tuyaux = 10m
    8 coudes angles droits
    et il y a plein de formules disponibles, on m'a donné la formule suivante mais j'aimerai savoir d’où elle vient ? Bernoulli ou autre ?
    Pièce jointe 249574
    le débit volumique ... OK selon la formule ci dessous= 2.78.10-4 m3/s
    la perte de charge régulière,
    Jr = p.f (avec p la pression du pellet dans le tuyau et f le coefficient de frottement
    l’expérience ci-dessous pour trouver le coefficient de frottement avec la formule f= arctan?
    soit f= 0.6
    et p avec une formule qu'on m'a donné .... d'ou vient elle ???
    je trouve p= 37,69
    donc Jr = 22.61
    pour la perte de charge singulière
    avec K sur site http://www.thermexcel.com/french/ressourc/pdc_singu.htm
    K= ft.4.x
    valeur de x coude standard de 90° = 30
    valeur de ft pour un diametre nominal en 8 (cm ?) = 0.0035
    ca donne Js = 0.9075
    et avec tout ca :
    voili voilou
    merci de vos retours, commentaires, avis !
    Dul06
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Projet STI2D: aspirateur à Pellets
    Citation Envoyé par dul06 Voir le message
    Ton résultat est faux :
    La puissance nécessaire pour faire monter de 2.5m 20kg d'un truc en 120s vaut :
    P=mgh/t=20*9.81*2.5/120~4,1W.
    C'est le minimum théorique possible.
    Ceci dit, je peux pas t'aider davantage.
    Dernière modification par Antoane ; 22/05/2014 à 21h10.
    dul06
    Merci Antoane,
    En effet faut prendre en compte la hauteur ...
    Sympa d'avoir pris le temps de lire et de donner ton avis ...
    Dul
  1. Projet BAC STI2D SIN
    Par Buttstyle dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2014, 18h28
  2. Projet Sin STI2D
    Par ymoreau dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2014, 14h21
  3. Projet STI2D
    Par Lavertdur dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2014, 14h47
  4. Projet bac sti2d
    Par Fyqa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 17h21
  5. BAC STI2D : Projet Letbox.
    Par Begetal dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2013, 08h28
