Je suis en premiere S. Pour le TPE je travaille sur Enigma et j'aimerai bien fabriquer une machine simplifiée. Je ne sais absolument pas quoi faire et par ou commencer. Est ce quelqu'un pourrai m'aider ? merci d'avance
C'est une mauvaise idée car si tu lis des articles expliquant comment Enigma fonctionne tu verras que même simplifiée c'est de la mécanique qui n'est pas à la portée du premier bricoleur venu. Par contre si tu fais une recherche sur le web avec Enigma simulateur ou émulateur, ou les termes anglais simulator/emulator tu trouveras des programmes qui reproduisent de manière plus ou moins complète le mécanisme de codage d'Enigma.
Mais le plus important c'est de réfléchir au contenu de l'exposé (le principe de la machine, le décodage des messages allemands par Alan Turing et ceux qui travaillaient avec lui...).
Sujet déplacé vers un forum plus adapté.
Tout d'abord merci de votre aide ,
Je sais bien que ce n'est pas de la mécanique a porté de tous mais mon lycée peut nous aider a financer le composants et a construire la machine. Mais je veux a tout prix créer une machine, pas identique bien sur mais vraiment simplifiée afin d’expliquer le fonctionnement de la machine. J'ai aussi pensé a une programmation mais je n'y comprend rien en informatique ..
Je ne parlais pas de faire de la programmation mais de trouver sur le web des programmes tout faits qui simulent le fonctionnement d'Enigma.
construire une Enigma ?
Sauf pour des grosses pointures en mécanique de précision/horlogerie il faut oublier.
http://enigma.louisedade.co.uk/howitworks.html
http://www.cryptomuseum.com/crypto/enigma/working.htm
Le simulateur est la bonne approche.
Il est peut-être possible de construire, non pas une réplique de Enigma, mais un modèle beaucoup plus simple (avec un clavier de seulement quelques touches par exemple) dont la seule fonction est d'illustrer ce que fait ce genre de dispositif ?
Bjr à toi,Tout d'abord merci de votre aide ,
Comence à t'inculquer du PRINCIPE, ensuite et seulment...ENSUITE , tu verras si tu peux passer à la phase.."..je VEUX àtout PRIX...".
Vouloir et pouvoir sont deux choses ..différentes !
Rien que le fait de parler de "programmation" démontre que tu n'as pas saisi "comment ça marche".
une recherche gogole renvoie des 10'aines de sites de fous-furieux qui se sont lancés dans
le projet.
Ce n'est tant pas le clavier le problème que les rotors et leur couplage mécanique. Par contre une version monorotor (donc pas de couplage entre eux) doit être réalisable.
Une autre possibilié serait la réalisation d'une "semi-mécanique" : garder les rotors mais mettre des couplages de rotation électronique (donc un moteur pas-à-pas par rotor, et gérer par microcontroleur le couplage de rotation : ca éviterait la partie mécanique "délicate").
Et tourner les rotors à la main (un peu à la mode "C'est pas sorcier") , trop simpliste ?
Si c'est juste pour présenter le principe il n'y a pas besoin de la faire fonctionner pour chiffrer/déchiffrer un texte entier.
Surtout casse pieds : il faut noter quel rotor vous faites tourner, compter les pas par rotor (quand un rotor a fait un tour complet, le suivant fait un pas), etc ....
Faire une démo dans ces conditions risque d'être peu parlant.
Bjr à toi,
Bonjour !
C'est ce que je suis en train de faire. J'ai compris le fonctionnement d'énigma et la je suis entrain d'essayer de réaliser une machine qui illustre son fonctionnement rien qu'avec 4 touches et non une réplique ( je sais bien que c'est dure mais des personnes l'ont déjà réalisé donc c'est sans doutes possible ) . Je n'ai pas utilisé le bon terme ( " programmation ") , je m’excuse je voulais parler d'un programme de codage, voire décodage simulant la machine Enigma.
Merci a tous d'avoir répondu,
En effet deedee 81je voudrai réaliser une machine qui illustre son fonctionnement rien qu'avec 4 touches et non une réplique en m'aidant de ce schéma
Mais la construction des rotors et leur couplage mécanique me posent problèmes.
Merci pour tes bonnes idées buedeep mais je n'ai pas vraiment compris l'idée de semi mécanique
J'ai compris l'idée générale. Mais pas sa réalisation, plus précisément la mise en place des couplages de rotation électronique.
Dernière modification par lilididi ; 28/11/2015 à 15h07.
http://forums.futura-sciences.com/tp...ml#post5391615
Peut être que cette personne a réussi son TPE, tu peut donc peut être lui demander conseil...
Timtanium
