Comment réduire la vitesse d'un véhicule (injection) ?
    pongpong2
    Nous sommes en TSSI et nous étudions comment réduire et limiter automatiquement la vitesse d'un véhicule en entré d'une aglomération (50km/h). Ce système se rapproche d'un régulateur de vitesse à l'injection.
    Nous cherchons donc des explications, schémas,données techniques ou autre sur le fonctionnement des régulateurs de vitesses ou comment réduire la vitesse d'un véhicule grâce à l'injection ?
    David7578
    Re : Comment réduire la vitesse d'un véhicule (injection) ?
    Citation Envoyé par pongpong2
    à l'injection?
    Sur un moteur diesel ça ira, puisqu'il fonctionne en dessous du rapport stoechiométrique carburant/comburant. Si tu diminues la quantité injectée, tu va ralentir le moteur.
    Le problème c'est sur les moteurs à essence...
    Eux fonctionnent au delà du rapport stoechio pour éviter l'autoinflamation du mélange qui est destructeur pour les pistons...
    En diminuant la quantité injectée, tu passeras forcément autour puis dessous ce rapport et là pas bon.
    D'ailleurs sur les moteurs essence, c'est le papillon d'admission d'air qui permet de gérer la puissance disponible. Ensuite il y a un asservissement qui permet l'injection nécessaire de carburant en fonction de l'air qui est absorbé par le moteur.
    Sur un essence à mon avis la seule solution est de pouvoir agir sur le papillon!
    Jeanpaul
    Sur les voitures modernes, l'accélérateur est électronique et communique avec le calculateur d'injection.
    Pour réguler la vitesse, on pourrait imaginer, soit d'entrer dans l'intimité du calculateur, soit simuler la position de l'accélérateur en générant la tension qui va bien à l'entrée du calculateur.
    Ensuite, la boîte de vitesses automatique prend le relais.
    David7578
    Citation Envoyé par Jeanpaul
    Ok au sens plus large dans ce cas:
    Agir sur la boucle de contrôle du papillon
    Concernant la boite auto, c'est pas le cas général, mais ça facilite la mise en place en effet.
    pongpong2
    Merci pour vos réponses.
    On va s'informer un peu plus sur le papillon.
    On recherche surtout comment ca marche sur la partie mécanique.
    Jeanpaul
    Le papillon est motorisé et commandé par le calculateur.
    Finie l'époque où il y avait un câble d'accélérateur.
    Ne pas oublier que toute la stratégie de commande du moteur doit minimiser la pollution tout en assurant le confort des passagers (pas d'à-coups).
    invite0ce16f5b
    Je ne m'y connais pas du tout en régulateurs de vitesse, mais y a pas moyen de simplement asservir en vitesse ta voiture à l'aide d'une boucle composée d'un vérin ou d'un moteur électrique qui tirerait ou lacherait l'accélérateur en fonction du résultat du comparateur ?
    Jeanpaul
    Citation Envoyé par doncortese
    Et n'oubliez pas de mettre un arrêt d'urgence !
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 27/12/2010, 22h44
  2. comment réduire/augementer la puissance d'un chargeur de pile
    Par invite33fb6eec dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 12h29
  3. mesure de vitesse ou distance d'un véhicule
    Par totoscill dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2007, 16h03
  4. Moteur : comment réduire la vitesse de rotation ?
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 19h43
  5. Comment réduire le poids d'un clip video !
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/11/2005, 11h53
