PPE terminal S SI
PPE terminal S SI
    Mathilde99999
    PPE terminal S SI
    Comme l'intitulé le dit, je suis en terminal S SI et je dois préparer un projet de groupe. J'ai plusieurs questions à vous poser sur ce sujet. Notre projet comporte sur une maison connectée et sécurisée, nous traitons donc la domotique.Et pour ma part j'hésite entre deux thèmes. D'où ma première question:
    Quel thème rapporte le plus de point entre les deux proposés : Un portail automatique ou Des volets connectés ?
    Si je décide de prendre le portail automatique, comment je devrais m'y prendre pour faire sa modélisation, c'est à dire , quels logiciels utiliser pour faire fonctionner le portail automatique et de quels matériels j'ai besoin pour réussir à faire fonctionner le portail automatique ?
    Sachant que mon professeur m'a parlé de MATLAB pour la modélisation du portail électrique.
    Par conséquent, je n'ai aucune information sur les volets connectés.
    Pourriez-vous me conseiller et m'aider s'il vous plaît ?
    Merci de votre compréhension.
    albanxiii
    Re : PPE terminal S SI
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Citation Envoyé par Mathilde99999 Voir le message
    Drôle de question... Si par hasard elle était vraiment sérieuse, et non destinée à nous faire rire, sachez qu'il n'y a pas de réponse possible, même avec une boule de cristal.
    Imaginez que vous choissisiez un sujet A et qu'un membre du jury soit spécialiste du sujet B ! Arghhhh !
    Sérieusement, ce qui vous rapportera le plus de point est un travail sérieux, bien exécuté, une démarche scientifique rigoureuse, une problématique bien identifiée.
    Vous voulez modéliser quel aspect du portail ? Dans quel but ? Pour montrer quoi ?
    C'est un logiciel de calcul scientifique qui permet en effet de modéliser certains systèmes. Tout dépend de ce que vous voulez modéliser...
    Mais heureusement, comme le montre votre message sur ce forum, vous avez une connexion internet. Et donc accès aux informations qui s'y trouvent, suffit de chercher.
    Trouvez pour commencer le sujet qui vous parle le plus et sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Cherchez ce que vous voulez démontrer exactement sur ce sujet, et ensuite vous devriez avoir les idées plus claire et pouvoir avancer plus sereinement.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Mecanik77
    Bonjour Mathilde,
    Voici un lien d'une discussion qui précise les objectifs attendus par le Projet Interdisciplinaire.
    http://forums.futura-sciences.com/tp...ml#post5452898
    Le but de ton projet est d'améliorer une performance de ton système (autonomie, vitesse...).
    Tu dois donc avoir à ta disposition:
    - La fiche projet (CdCF fourni par tes profs) avec l'amélioration de la performance visée (quantitativement).
    - Le système réel sur lequel tu pourras faire des mesures.
    - Éventuellement l'amorce d'un modèle mutliphysique (MATLAB, SCILAB...) du système (il sera à compléter).
    Tu devras alors faire le choix raisonné d'une solution adaptée permettant l'amélioration de la performance en faisant des aller-retour entre les résultats de la simulation et des mesures effectuées sur le système réel afin d'identifier et de justifier les écarts obtenus (le but étant d'atteindre la performance visée).
    Regarde bien les grilles d'évaluation, elles sont nationales.
    Comme l'a précisé Albanxiii, le choix du thème importe peu, seule la rigueur de ta démarche sera évaluée.
    Bon courage.
    Dernière modification par Mecanik77 ; 09/11/2016 à 11h24. Motif: Complément d'info
  1. PPE terminal
    Par roms21 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/05/2015, 17h17
  2. Terminal S ? ou pas ?
    Par max64320 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/06/2013, 10h48
  3. Redoublement terminal sti vers terminal bac pro
    Par invite77f857dd dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/07/2012, 17h31
  4. la terminal S
    Par invitebfeb914f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/08/2011, 14h08
  5. Terminal S
    Par invitef90c7c63 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/12/2010, 12h29
