Comment faire pousser une plante dans les conditions de mars
    invited3c3d090
    nous des élèves de 5°, et nous voulons savoir comment faire pousser une plante dans les conditions de mars (projet science du collège).Au niveau du matériel
    ex: cloche a vide, la température ....etc
    Merci de votre collaboration.
    invite28d5a485
    Re : Comment faire pousser une plante dans les conditions de mars
    vu l'état du sol et de l'atmosphère de mars qui ne peuvent que être toxiques pour une plante, à mon avis le seul moyen c'est de s'inspirer des cultures hors sol (hydroponie) qu'on fait déjà sur terre en reproduisant une atmosphère identique à la notre.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydroponie
    dr.Garou
    Faire pousser une plante dans les conditions de mars est impossible car:
    - Aussi bête que cela puisse paraître il n'y a pas d'oxygène sur Mars et une plante respire
    - Il n'y a pas (ou quasi pas) d'azote fixable par une plante hors sans azote pas de protéine,... donc pas de plante
    - La température est excessivement basse (on est sur du -50°C en moyenne) et à ces températures: pas de photosynthèse même si la plante pouvait d'aventure résister aux autres conditons
    - La pression atmosphérique est si faible que l'eau liquide ne peut quasiment pas exister, donc dans une plante,.... enfin je ne vous fais pas un dessin
    - L'atmosphère laisse passer les UV solaire, et les plantes n'aiment pas ça du tout (chlorose).
    Au final et comme l'a très justement fait remarquer pentothal à part sous serre pressurisées et en culture hydroponique, point de salut pour une plante sur Mars. Vous reste donc la possibilité de faire pousser votre plante en vase clos (sans interaction avec l'exterieur), pour simuler une plante en "scaphandre autonome"; l'expérience a son intérêt mais ça risque de ne pas être du gâteau pour la mener au succès.
    A toute fin utile, une expérience de ce type menée il y a quelques années aux états unis: https://fr.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A8re_II
    Dernière modification par dr.Garou ; 01/12/2015 à 16h18.
    invited3c3d090
    Merci de vos réponses sa fais plaisirs en faite sais pour le projet science de notre college
    invite05b97a79
    Unhappy Re : Comment faire pousser une plante dans les conditions de mars
    Juste pour dire que si l'atmosphère sur Mars était favorable
    pour faire pousser les plantes on l'aurait su déjà...quoique,
    Les conditions atmosphériques sur Mars ne sont pas les même que sur terre,
    il reste l'option hydroponique...mais il n'y a pas d'eau sur Mars...donc je reste sceptique quand à cette aventure...
    "Science sans conscience n'est que ruine de l'âme"
    cancerman
    si vous voulez vous amusez pour simuler des conditions martiennes, vous pourriez en utilisant de la Terre ressemblant au sable martien, il faut vous procurer de la terre très pauvre, en général vous la trouverez dans des terrains sablonneux proche des fleuves ensuite il vous faudra limiter la lumière dans votre petite serre en mettant les pots quelque part dans un endroit semi éclairé ( par exemple sous des cartons avec des trous ) et comme nous sommes en hivers et qu'il fait froid sur Mars ben vous laissez les plantes dehors tout simplement ...
    La seule chose à acheter c'est de l'azote à mettre dans la terre, car sur mars pas d'azote et les plantes en ont besoin.
    voyez si sa pousse ensuite ...
    Parlez en à votre professeur c'est relativement facile à faire.
    a+
    invited3c3d090
    Re.
    Merci de votre reponse nous allons en parler a notre professeur mais par contre nous nalons pas pouvoier rezaaliser l'experience car nous n'avons pas d'azote mes encore merci au revoir
    Moinsdewatt
    Mars: la Nasa veut savoir si la pomme de terre peut vraiment y pousser
    Par LEXPRESS.fr avec AFP , publié le 08/01/2016
    Peut-on cultiver de la pomme de terre sur la Planète rouge, comme Mark Watney le fait dans Seul sur Mars? Non seulement la Nasa avait mis son grain de sel dans le scénario, mais l'agence américaine continue de surfer allègrement sur le film, deux mois et demi après sa sortie en salles... Cette fois, elle va creuser cette histoire de patates, qui a donné tant de fil à retordre au héros de Ridley Scott.
    La Nasa s'associe au Centre international de la pomme de terre (CIP) pour découvrir si l'on peut, oui ou non, cultiver le tubercule à la surface de Mars. Au sein du CIP, un espace "avec les conditions atmosphériques, la température, la gravité, le sol et les niveaux de radiation comparables à ceux du sol martien" sera créé, a affirmé un scientifique péruvien associé au projet, Julio Valdivia Silva.
    la suite : http://www.lexpress.fr/actualite/sci...r_1751785.html
    dr.Garou
    Re.
    En fait quand on parle d'azote, il s'agit d'engrais azoté, type nitrate d'ammonium par exemple ou urée.
    cancerman
    c'est quoi cet emballement avec les pommes de Terre sur Mars ? et aussi dans le film "the Martian"
    Les pommes de terre préfèrent un sol à pH compris entre 5 et 6,5 hors sur Mars le PH du sol révélé par la sonde Phoenix est alcalin c'est à dure situé entre 8 et 9, alors des asperges, des radis des haricots verts pourquoi pas mais les pommes de terres risquent de ne pas trop aimer le sol Martien.
    Dernière modification par cancerman ; 02/02/2016 à 13h08.
  1. Faire pousser une plante à partir d'une tige
    Par inviteedc38fdf dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/07/2012, 19h14
  2. comment faire pousser des clematites
    Par invited11ca8a5 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 17/03/2009, 19h38
  3. [Biologie végétale] Faire pousser une plante qui pousse habituellement dans l'himalaya ?
    Par invited46b03c3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2009, 09h36
