Masse Planétaire et Atmosphère
    invite47fc570e
    Salut
    Qu'elle est la masse d'une planètre (ou diamètre) pour que cette dernière puisse retenir une atmosphère !
    De qu'elle ordre de grandeur minimale, la masse d'une planète doit-être pour qu'une atmosphère si développe comme t'elle ?
    Merci !
    Gilles
    vanos
    Re : Masse Planétaire et Atmosphère
    Très difficile de trouver une réponse, car la masse (ou le diamètre) de l'astre est facteur secondaire dans la présence d'une atmosphère qui dépend beaucoup plus de la température et de sa composition.
    La Terre et Vénus sont très proches au niveau de la masse et du diamètre et pourtant si différentes par l'atmosphère. Titan à une atmosphère plus dense que la nôtre et est tellement plus petite mais beaucoup plus froide. Mercure qui a aussi une atmosphère (très ténue il est vrai) est beaucoup plus petite mais tellement plus chaude (côté Soleil). Il semblerait que Pluton, la plus petite, en ait une aussi grâce à la très basse température.
    Et je ne parlais ici que pour les astres rocheux car les astres gazeux ne sont quasiment qu'une "boule d'atmosphère".
    Salut amical.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite6ed3677d
    Pour ma part, je calculerai la vitesse de libération de la planète (qui dépend de sa masse et de son rayon) puis l'énergie cinétique correspondante et je la comparerai à l'énergie cinétique d'un gaz parfait monoatomique par exemple (qui dépend de la température).
    Ainsi, si l'atmosphère est trop "chaude", elle s'échappe de la planète.
    Pour une étude en ordres de grandeurs, ça devrait suffire.
    vanos
    Bonsoir Tonton,
    Dis donc tu aimes les solutions faciles toi.
    invite47fc570e
    Citation Envoyé par Tonton Nano Voir le message
    Ton point est concluent et très fort, je trouve !
    Merci !
    Mais comment faire les calcule maintenent !
    Gilles
    invite6ed3677d
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    Pourquoi utiliser un bulldozer pour écraser un moustique ?
    Un marteau-piqueur est largement suffisant.
    invite6ed3677d
    Citation Envoyé par rr-rg-rq Voir le message
    Mais comment faire les calculs maintenant !
    Alors, la vitesse de libération se calcul en égalant l'énergie potentielle de gravitation et l'énergie cinétique :
    Maintenant, pour l'énergie cinétique du gaz :
    Pour un gaz parfait, l'énergie cinétique est égale à l'énergie interne (pas d'interactions entre les particules). Donc
    (pour un GP monoatomique).
    Maintenant, il faut écrire n (densité particulaire) en fonction de r ... mais j'ai un peu la flemme !
    invite47fc570e
    Salut
    Faut-il que les deux équations s'équivale ?
    Comment fait-on la jonction pour 9.81 m2/s-1 et le E de l'autre équation ?
    Il doit bien y avoir une masse minimale ! (?)
    Gilles
    invite6ed3677d
    En fait, je me place dans le cas limite entre atmosphère ou pas atmosphère. Je veux que l'énergie cinétique du gaz (fonction de la température T) soit égale à l'énergie potentielle de gravitation.
    (Si la première est plus forte, le gaz se "dissipe" et il n'y a pas d'atmosphère : la planète n'est pas suffisamment attractive pour retenir le gaz).
    Pour l'énergie du gaz, des souvenirs de thermo de disent que E = 3/2 k T où k est la constante de Boltzmann
    Donc le calcul revient à résoudre :
    G est la constante universelle de gravitation( N/kg)
    M est la masse de la planète
    r est le rayon de la planète (l'épaisseur de l'atmosphère peut être négligée devant r)
    T est la température de l'atmosphère.
    Donc maintenant, on a 1 inconnue avec 2 paramètres.
    Si on fixe le rayon de la planète et la température, on peut trouver la masse de la planète.
    invite47fc570e
    Salut et merci a toi !
    Je ferai les calcule un peut plus tard, et si besoin je te revienderai là-dessus !
    Merci encore une foix !
    Gilles
  1. atmosphère
    Par invitee6c8ed90 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2007, 17h55
  2. Atmosphère
    Par invite976f1ecb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2007, 18h13
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 19/03/2006, 20h48
  4. Atmosphère...
    Par invite4e732ced dans le forum Archives
    Dernier message: 10/07/2004, 04h35
