Décalage spectrométrique
    inviteb0f26f16
    depuis toujours je m'intéresse à l'astronomie et à la physique, mais j'aimerai bien savoir ce que signifie au juste ce décalage vers le rouge ou vers le bleu.
    Ensuite lorsque la lumière à pu "traverser" la matière à la création de l'univers vers 380 000 après si mes souvenirs sont bon, comment expliquer que le rayonnement fossile est été décalé vers les longueurs d'ondes de l'ordre des micro-ondes ?
    Zenon
    Calvert
    Re : Décalage spectrométrique
    Salut!
    Il y a deux effets à distinguer (qui peuvent se cumuler):
    1. le décalage par effet Doppler-Fizeau: de la même manière que le son d'une sirène d'ambulance paraît plus aigüe lorsque le véhicule s'approche et plus grave lorsqu'il s'éloigne, la lumière devient plus "bleue" (comprendre: se décale vers les courtes longueurs d'onde) lorsque l'astre qui l'émet s'approche de l'observateur, et plus "rouge" (comprendre: se décale vers les longues longueurs d'onde) lorsque l'astre s'éloigne. Ce décalage peut être relié à la vitesse de l'astre, et est donc utilisé pour la mesurer (par exemple, pour la détection des exoplanètes).
    2. le décalage cosmologique: l'univers est en expansion. Pour nous parvenir, la lumière doit "luter" contre cette expansion, et perd au passage de l'énergie: elle est décalée vers le rouge. C'est pourquoi le rayonnement de fond cosmologique, qui est maintenant dans les micro-ondes, était 1000 fois plus énergétique lorsqu'il a été émis.
    inviteb0f26f16
    merci de votre réponse,
    mais j'ai du mal à comprendre ce que vous entendez par "lutter contre l'expension de l'univers" ? pourquoi la lumière devrait perdre de l'énegie ?
    Zenon
    invite88ef51f0
    Lorsque l'Univers s'expand, la lumière s'expand avec. Sa longueur d'onde augmente donc avec l'expansion de l'Univers.
    Vu qu'un photon de grande longueur d'onde est moins énergétique qu'un photon de faible longueur d'onde, alors ça veut dire que ta lumière perd de l'énergie.
    Calvert
    Grossièrement, tu peux le voir comme ceci: l'expansion de l'univers, tout en étendant les distances, allonge du même coup la longueur d'onde de la lumière. Comme l'énergie d'un photon est:
    où h est la constante de Planck et la fréquence de la lumière. Comme on a aussi la relation suivante:
    avec c la vitesse de la lumière et la longueur d'onde. On trouve donc:
    Donc, si la longueur d'onde augmente, l'énergie diminue.
    EDIT: grilled by a Duck...
    inviteb0f26f16
    Ha oui en effet tout s'explique !
    Merci beaucoup coincoin pour cet explication et calvert pour ces equations qui m'éclairsissent beaucoup ^^
    Tout à fait surprenant, je ne savais pas que les photons étaient également en expension. Qui a prouvé cette propriété du photon ?
    inviteb0f26f16
    désolé pour le double poste :
    etant donné que la longueur d'onde du photon augmente, il perd donc en effet de l'énergie.
    Ma question peut paraître absurde, mais je me demandais sous quelle forme est libéré cette énergie en excès. Or il n'y a que deux moyens de transférer de l'énergie (à ma connaissance d'élève de 1S) : transfert thermique (impossible dans cette situation), et le rayonnement.
    Ce qui signifierai qu'un deuxième photon soit créer ??
    Je suis perplexe.
    invite88ef51f0
    En fait, la conservation de l'énergie n'est plus valable dans un univers en expansion. L'énergie est donc bel et bien perdue.
  1. dosage spectrometrique du cuivre
    Par invitea49b9240 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2008, 09h56
  2. décalage lecture de vidéos
    Par invite1786aee5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2007, 17h12
  3. Decalage live TV
    Par inviteafa80668 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 15h14
