c'est quoi la magnitude ?
    inviteaaac9087
    bonjour , ces p-e un question idiote pour vous mais comme je suis debutant , enfait j'utilise un programme nommé stellarium 0.7.1 , et quand je clik sur un planete il me met un chiffre suivi de magnitude ? ???
    alor aussi quand je click sur mars par exemple sa distance est de 0.700581 AU que veut dire le AU
    merci d'avance raphy
    invite8c514936
    Re : ces quoi la magnitude ?
    AU c'est "astronomical Unit", en français "unité astronomique", c'est la disyance moyenne entre la Terre et le Soleil (environ 150 millions de km).
    Pour les magnitudes, c'est une manière a priori bizarre de mesurer la luminosité d'une étoile. Plus le nombre est petit, plus l'étoile est brillante.
    invite8c55f710
    Citation Envoyé par deep_turtle
    je me doute aussi que AU represente l'unité astronomique
    sauf que mars est a une distance de 1.52 UA et non 0.7...
    .....y'a quelque chose qui cloche !
    invitee935efd6
    Re : c'est quoi la magnitude ?
    non, c'est normal.
    Mars est plus loin du Soleil que la Terre. La distance Terre-Soleil = 1 UA.
    Donc c'est normal que la distance Mars-Soleil > 1UA
    invite8c55f710
    Citation Envoyé par Duff
    non, c'est normal.
    oui merci lol...la distance soleil -mars=1.52 ua MAIS et c'est ce que je dis plus haut
    stelarium donne une distance soleil -mars de 0.70
    donc < 1ua et c'est aussi pour cela que soit il ya une erreur du logiciel soit (et c peu probable) une autre unité de mesure est utilisée!......
    invite19e21d13
    Moi j'avais compris que Stellarium donnait la distance des objets par rapport &#224; la Terre en fait... donc pas de probl&#232;me que la distance Terre-Mars < 1 UA, si ?
    erik
    Es tu certain que stelarium te donne la distance Soleil - Mars ? Ne serait ce pas la distance actuelle Mars - Terre ?
    [edit] croisement avec peamak
    Dernière modification par erik ; 23/12/2005 à 11h20.
    invite8c55f710
    Citation Envoyé par erik
    effectivement ça doit etre ça......merci erik
    ( non je n'en etais pas du tout certain)
    invitefc84ad56
    les 0.7... UA, ce sont effectivement surement la distance Terre-Mars. Attention, cette distance d&#233;pend du moment. Voir si le logiciel est bien configur&#233; &#224; la bonne date pour &#233;viter qu'il ne dise de b&#234;tises.
    La magnitude correspond &#224; la luminosit&#233; d'une &#233;toile (ou d'une plan&#234;te)
    il y a la magnitude absolue, qui est la magnitude qu'on observerait si on se pla&#231;ais &#224; une certaine distance de l'astre (je ne sais plus bien. 1parsec? 50 a.l?)
    et la magnitude apparente. c'est la luminosit&#233;e de l'astre vue d'ici.
    Elle est en &#233;chelle logarithmique, et varie de 5 quand la lumiere est multipli&#233;e (ou divis&#233;e) par 100, ou quelque chose comme &#231;a. Par exemple, le soleil est &#224; -19, la lune &#224; -11, les &#233;toiles observables entre 1 et 6. 6 est la limite pour de bons yeux par un ciel &#224; peu pres noir. Avec un t&#233;l&#233;scope 115/900, on atteint 11 sans problemes.
    invite5d273677
    la définition de la magnitude a son origine dans l'optique photométrique:
    - soit une étoile rayonnant dans toutes les directions une énergie E* par unité de temps et unité de surface (E est donc en W/m²). D'après la loi de Stefan, E dépend uniquement de la température de surface T:
    où "sigma" est la constante de Stefan.
    - La puissance émise par l'étoile est dons ExS où S est la surface de l'étoile de rayon R. Elle vaut:
    L s'appelle la luminosité, elle est en watts (W)
    - A une distance r de l'étoile, si on suppose que l'énergie émise n'est pas absorbée, l'énergie se conserve, par conséquent l'énergie par unité de temps et de surface (ou éclairement ou éclat) devient:
    - Pour une distance de référence notée r° (prise égale à 10 parsecs (*)), l'éclat absolu de l'étoile est:
    L'éclat absolu ne renseigne que sur les caractéristiques intrinsèques de l'étoile (son E* et son R)
    - l'éclat E(r) à la distance r de l'étoile, ou éclat apparent, est relié à l'éclat absolu par l'intermédiaire de r:
    - de ses définitions on tire les définitions de magnitudes absolue et apparente par l'emploi des logarithmes décimaux (Pogson, 1856):
    magnitude absolue: M = -2,5 log E0 + constante
    magnitude relative: m = -2,5 log E(r) + constante
    - la différence entre les magnitudes apparentes de deux étoiles est donc directement reliée au rapport de leurs éclats:
    m - m' = -2,5 log (E/E')
    l'étoile Véga de la Lyre (RR Lyrae) de magnitude apparente m = 0,14 est souvent prise comme référence.
    - la relation de Pogson montre bien qu'une étoile est brillante lorsque sa magnitude est faible. Cela semble contre-intuitif, mais si on la développe on s'aperçoit que:
    m = 5 log r - (5 log r0 + 2,5 log E0)
    qui montre que si le rayonnement intrinsèque de l'étoile est important (E0 élevé), l'atténuation par divergence géométrique (distance r) a un effet relativement plus faible sur l'éclat apparent que pour une étoile rayonnant peu.
    - l'oeil nu ne peut voir que des étoiles de m < 6.
    (*)le parsec est une unité de distance astronomique: c'est la distance d'une étoile au soleil pour laquelle la parallaxe annuelle serait de 1", ce qui équivaut à: 1 pc = 206265 UA (1 UE ou unité astronomique = rayon terre-soleil approximativement)
  1. c'est quoi les "registres"?et ça sert a quoi ?
    Par invite6a8018b3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 21h35
  2. IUT génie electricité c'est bien? c'est quoi?
    Par invite220222df dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/01/2008, 23h08
