Fusions des différents gaz et matériaux au sein d'une étoile
    DavianThule95
    Question Fusions des différents gaz et matériaux au sein d'une étoile
    Sauriez vous quelles sont les types de fusions des noyaux des étoiles?
    Je sais que:
    Pour brûler l'hydrogène et faire de l'hélium 4, il existait la fusion PP et CNO, la première utilisée dans les étoiles de masses moyennes tandis que la seconde est utilisée pour les nétoiles de masses importantes.
    Mais quelles sont les types de fusion utilisées pour fusionner l'hélium en carbone et hydrogène, le carbone et l'hydrogène en néon, le néon en silicium, et le silicum en fer?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par DavianThule95 ; 02/03/2015 à 18h32.
    Je dis ça je dis rien mais j'le dis quand même.
    Calvert
    Re : Fusions des différents gaz et matériaux au sein d'une étoile
    Salut !
    Commence par lire l'article wikipédia :
    nucléosynthèse stellaire
    DavianThule95
    Merci pour ce site.
    Je vais tout analyser ce soir ou demain.
    DavianThule95
    Merci pour ce lien.
    J'ai trouvé un autre site qui donne "toute" les équations et les lois qui régissent l'évolution d'une étoile.
    1. Quelle est la masse moyenne d'un amas stellaire ( ou moléculaire ) ?
    Un nuage stellaire à une masse allant de 100 000 à 1 000 000 masses solaires. la moyenne de masse est de 200 000 masses solaires.
    2. A quelle condition un nuage s'éffondre-t-il ? Donnez la ou les formules.
    Un nuage s'éffondre si sa masse >= la masse de jean ou si son rayon >= au rayon de jean.
    La masse ou le rayon de jean sont la masse et le rayon limite d'un nuage stellaire à partir du ( ou de la ) quel ce nuage s'éffondre ( Son énergie mécanique est négative ).
    Masse de jean en masses solaires :
    Où T est la température du nuage et n "sa densité particulaire ?".
    Rayon de jean en parsec :
    3. Comment calculer la température minimale pour que la fusion ait lieu ?
    Voici la formule :
    Où kB es la constante de Boltzmann, r_min le rayon minimal qui sépare les atomes d'hydrogène ( en mètre ) et correspond à "?".
    4. Comment calculer la température au centre d'une étoile ?
    En fonction de sa masse, de son rayon et de....?... on trouve :
    Pour mp la masse du proton, le "G" la constante gravitationnelle, kB la constante de boltzmann et a deg, je ne sais pas ce que c'est.
    5.Combien de seconde dure une fusion et combien y a -t-il de fusion par seconde dans les étoiles ?
    Si vous pouviez me donner les réponses aux points d'interrogations,
    Merci d'avance.
    Dernière modification par DavianThule95 ; 03/03/2015 à 21h55. Motif: ERREUR de compilation du code latex
    Gilgamesh
    La densité particulaire est une grandeur couramment utilisée pour mesurer l'abondance de matériau disponible dans un milieu. Elle est comptée en particules (souvent des électrons, ou des atomes ou molécules d'hydrogène) par unité de volume. Souvent exprimé en cm-3.
    Dans le cas présent (calcul de la masse de Jeans), il s'agit d'atome d'hydrogène.
    Le e au numérateur est la charge élémentaire.
    Pour le 4e point, peux-tu indiquer un lien vers la formule ?
    Dernière modification par Gilgamesh ; 05/03/2015 à 07h31.
    Parcours Etranges
    DavianThule95
    Oui => température centrale.
    Et svavez vous ce qu'est la variable dans le 3. ?
    Et comment mesure la masse dans un rayon r quand la masse de l'étoile est de plus en plus grande en s'approchant du centre (Plus on s'approche du centre, plus c'est dense ) ?
    Et merci pour votre réponse
    invite1c6b0acc
    Citation Envoyé par DavianThule95 Voir le message
    A priori la constante de Permittivité du vide.
    DavianThule95
    Merci !
    Et, dans le 3., qu'est ce que le e ?
    Dans le 4., le ? ça a un rapport avec la "pression de dégénérescence", mais je ne vois pas ???
    Gilgamesh
    Merci !
    Déjà répondu, c'est la charge élémentaire.
    L'expression est donnée sur la page. C'est une expression qui regroupe toutes les constantes du problèmes (constante de Planck, masse de l'électron, masse du proton, charge du noyau...)
    Parcours Etranges
    DavianThule95
    Merci.
    Donc, si j'ai bien compris :
    Où :
    h est la constante de planck réduite ;
    m_e est la masse d'un éléctron ;
    m_p la masse d'un proton ;
    Z la charge de l'élément ;
    A ???
    Dernière modification par DavianThule95 ; 05/03/2015 à 08h33.
    Gilgamesh
    Z est le nombre atomique (nombre de protons du noyau)
    A est le nombre de masse (nombre de protons + neutrons du noyau)
    Parcours Etranges
    DavianThule95
    Merci beaucoup !
    Dernière petite question :
    A quel élément correspond A et Z ?
  1. Limite Elastique de différents Matériaux
    Par invite9b665f06 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/05/2015, 14h25
  2. Choix de materiaux pour observer l'erosion au sein d'un meandre
    Par invite93340bcd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2013, 07h04
  3. Longueur d'onde dans différents matériaux
    Par invitedcb024f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2010, 18h33
  4. Résistance à la rupture de différents matériaux
    Par invite72560a06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2010, 19h17
  5. energie grise différents matériaux
    Par invite451ae867 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2006, 14h56
