Cmb
Cmb
    quasarLie
    Cmb
    Que signifie les fluctuation de température et fluctuation de densité de matière observé dans le fond diffus cosmologique ?
    Gilgamesh
    Re : Cmb
    Citation Envoyé par quasarLie Voir le message
    Dans le modèle actuel, il s'agit de fluctuations quantiques durant la décroissance de l'inflaton qui ont ensuite donné lieu à des oscillations acoustiques dans le plasma primordial.
    Parcours Etranges
    quasarLie
    Re : Cmb
    Savez vous que représente les multipoles dans le spectre de puissance ??
    Gilgamesh
    Re : Cmb
    Ce sont les différentes échelles angulaires pour lesquelles on mesure l'amplitude des fluctuations sur la voûte céleste.
    Communément ça correspond à l'abscisse de la courbe du spectre et le multipole correspond à l'inverse d'une échelle angulaire. Un multipole de 200 correspond à des inhomogénéité de largeur 1 degré (c'est le pic principale dans le spectre du CMB), un multipole de 30 à 6 degrés, un multipole de 1500 à 0,13 degrés soit 8 minutes d'arc, etc.
    Exemple dans le graphique ci dessous, avec la correspondance multipole <--> taille angulaire sur les deux axes en bas et en haut du graphique.
    Parcours Etranges
    quasarLie
    Re : Cmb
    j'ai d'autres questions pourquoi le spectre de puissance fait par Planck et différent de celui fait par Planck??
    Aussi la partie inférieur du graphe que vous montrez qu'es qu'elle représente ??
    Gilgamesh
    Re : Cmb
    Est différent de celui fait pas WMAP, plutôt non ?
    Le multipole moment l ?
    Parcours Etranges
