Télescope : combien d’années lumiére ?
    invite68bf74b5
    Question Télescope : combien d’années lumiére ?
    Bonsoir à tous
    Comment peut-on connaître la portée d'un télescope ? Jusqu’à combien d’années lumière peut-il «*voir*» ?
    Je parle des telescopes professionnels terrestres.
    Par exemple du télescope du Mont Wilson cher à Hubble au Mont Palomar
    jusqu’à celui de Keck ou La Palma aux Canaries la technique évoluant, qu’elles furent les avancées en terme de portée ?
    Quel nombre d’années lumière maxi a été franchi des années 20 à aujourd’hui ?
    Y a-t-il une loi mathématique qui l’indique en fonction de la taille du miroir ?
    Gilgamesh
    Re : Télescope : combien d’années lumiére ?
    Citation Envoyé par rigel75 Voir le message
    Bonsoir à tous
    En soi on ne peut pas calculer une distance limite, car ça dépend directement de la luminosité intrinsèque de la source. Avec un simple antenne télé, tu captes quelques photons du CMB, qui ont été émis par la source la plus lointaine, mais aussi le plus lumineuse, de l'univers.
    Ce qui fait plus sens pour un télescope, c'est la magnitude limite. Mais encore celle-ci est-elle le produit de deux facteurs : la sensibilité intrinsèque du télescope, essentiellement donnée par le diamètre du miroir (et un peu aussi par le capteur CCD) et le temps de pose. Avec un miroir de modeste diamètre (~ 2,4 m) le télescope Hubble peut atteindre une magnitude limite de 31 en cumulant un temps d'exposition de près de 1 million de secondes (Hubble Ultra Deep Field) ! Manip impossible avec un télescope terrestre, du fait de la turbulence atmosphérique qui ruinerait la définition des objets lointains, et malgré les progrès effectués en optique adaptative.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 06/12/2017 à 12h44.
    Parcours Etranges
    trebor
    13,1 milliards d'années-lumière en 2011 avec la découverte de la galaxie UDF y-38135539...
    https://www.science-et-vie.com/ciel-...l-univers-4573
    et autres liens :
    https://www.google.be/search?client=...iw=970&bih=534
    Dernière modification par Gilgamesh ; 06/12/2017 à 13h17.
    invite68bf74b5
    En fouillant sur le net j’ai trouvé cette formule de Bowen :
    M = m – 2 + 2.5 x log ( D x T x G)
    M*: magnitude limite de l’instrument m*: magnitude limite visuelle (environ 6 suivant la qualité du ciel) D*: diamètre de l’instrument en mm T*: transmission du télescope (en général de 0,6 à 0,8)
    G*: grossissement utilisé
    Comme je suis nul en math, notamment en logarithme quelqu’un pourrait me donner un exemple concret avec cette formule ?
    Lansberg
    je ne connais pas cette formule mais plutôt celle ci qui donne pour un collecteur de diamètre D en m, la magnitude maximale à laquelle l'œil a accès :
    m = 17,1 + 5log D (logarithme décimal).
    Pour le télescope Hubble (D = 2,4m) cela donne m = 17,1 + 5 log2,4 = 19
    Gilgamesh a expliqué comment atteindre des magnitudes plus élevées.
    Gilgamesh
    Oui, la magnitude 19 ça serait celle de l'objet le plus faible qu'on pourrait percevoir en mettant l’œil au foyer du télescope spatial. Mais on peut aller bien au delà en accumulant la lumière sur un détecteur.
    Parcours Etranges
    invite68bf74b5
    Peux-tu svp me détailler cette formule :
    -D’où vient 17,1 ?
    -Comment calcules-tu le logarithme ?
    Gilgamesh
    Le 17,1 doit être un simple paramètre correspondant à la sensibilité de la vision humaine. Si on prend la pupille de l’œil, on a D = 0,008 m et on trouve m=6,6 ce qui correspond à la magnitude des plus faibles étoiles qu'on puisse voir à l’œil nu.
    Pour le logarithme décimal, il te faut une calculette scientifique, ou un tableur (fonction LOG() ), à ne pas confondre avec sa commère, la fonction logarithme népérien (fonction LN() ).
    Dernière modification par Gilgamesh ; 06/12/2017 à 16h06.
    Parcours Etranges
    Lansberg
    La valeur 17,1 est en effet directement liée à la sensibilité de l'œil. On considère que la magnitude limite visible à l'œil nu est m=6 pour un diamètre pupillaire de 6mm (c'est une moyenne).
    La définition de la magnitude apparente est m = -2,5 Log (E/Eo). E est le flux rayonné traversant la pupille. C'est une puissance rayonnée par unité de surface qui s'exprime en W/m2. Eo est le flux d'une étoile de référence de magnitude nulle (Eo = 2,87 x 10-8 W/m2).
    Pour m = 6 on trouve E = 1,14 x 10-10 W/m2
    Cela correspond à une puissance reçue en watt, L, égale à (PI x D2) x E /4 = 3,14 x 0,0062 x 1,14 x 10-10 / 4 = 3,23 x 10-15 W (D est le diamètre de la pupille en vision nocturne = 6 mm = 0,006 m).
    On peut, d'une certaine manière, dire que c'est la puissance minimale capable de provoquer une sensation lumineuse.
    Maintenant avec un collecteur de lumière (miroir de télescope par exemple) de diamètre D, l'œil a accès à des magnitudes plus élevées (objets plus faiblement lumineux). On peut calculer cette magnitude, m(D) avec la première relation :
    m(D) = -2,5 Log(E/Eo) avec E = 4.L / PI.D2 et L = 3,23 x 10-15 W
    m(D) = -2,5 Log 4.L/(Eo. PI.D2) = -2,5 xLog ( 4 x 3,23 x 10-15 / 2,87 x 10-8 x 3,14) + 2,5 x Log D2 = 17,1 + 5 x Log D
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 02/03/2014, 19h06
  2. [exo] Planètes - Années lumière
    Par invitefc05a696 dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/09/2011, 21h29
  3. a votre avis dans combien d'années l'Homme pourra quiter le systéme solaire ?
    Par invite76ce4f9f dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 27/06/2011, 00h01
  4. Combien d'années pour dut info + école d'ingénieur
    Par invite1fd660b7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/11/2009, 13h51
  5. [Divers] Au bout de combien d'années est changé un compteur gaz?
    Par invite8ec65ef8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 18h25
