[Biologie Moléculaire] Dosage des ARN à l'orcinol
    inviteb8951d5a
    Pour évaluer ma concentration en ARN de levure que j'ai extrait, j'ai utilisé 2 méthodes :
    - spectrophotométrie = dosage direct, évaluation des proportions ARN/protéines
    - orcinol = dosage indirect par dosage des pentoses libérés lors de la réaction de Bial.
    Le problème, c'est que je trouve des résultats très différents pour mes 2 méthodes.
    Or, j'ai lu sur des sites anglais que la réaction de Bial en milieu acide ne libérait que les pentoses liés aux purines, pas aux pyrimidines, et que donc il fallait - en supposant un ratio pyrimidine/purine de 1 dans l'ARN - multiplier par 2 les résultats obtenus avec ce dosage pour obtenir la concentration réelle.
    Est-ce vrai ? Je ne l'ai lu que sur des sites en anglais, rien trouvé en français, et cela expliquerait mes résultats. Mais on ne me l'a pas expliqué en TP, je trouve ça d'autant plus bizarre
    Dernière modification par piwi ; 02/03/2008 à 13h42.
    invitee863e61a
    Re : Dosage des ARN à l'orcinol
    Je ne connaissais pas le dosage à l'orcinol. En multipliant par 2 , obtient-tu une concentration plus proche de ton dosage spectro?
    inviteb8951d5a
    Oui, j'obtiens des résultats qui se rapprochent ! Pas exactement les mêmes (environ 15% inférieurs), mais je peux les expliquer par le ratio purines/pyrimidine inférieur à 1. Je voudrais juste être sûre que ma démarche est bonne
    gorben
    Je ne connais pas la methode de dosage a l'orcinol. Mais s'il est vrai que ca ne dose que les purines, fait attention au GC% de ton organisme pour tes calculs.
    Edit : Arf trop tard. Oui en theorie tu as le bon raisonnement !
    piwi
    Pourquoi le ration purine/pyrimidine serait il de 1 dans les ARN? Ceci ne vaut que pour l'ADN double brin. Il faudrait retrouver le tableau avec les %CG en fonction des organismes (je l'ai pas retrouvé en cherchouillant vite fait sur le net). Maintenant il faut aussi tenir compte du fait que le dosage spectro n'est pas une méthode de dosage absolument précise avec les appareils classiques. Donc tu peux avoir une erreur systématique à ce niveau là qui expliquerait un écart.
    piwi
    invitee863e61a
    Citation Envoyé par gorben Voir le message
    Rien à voir!
    Je rappelle que chaque paire de base est l'association d'une purine (A ou G) avec une pyrimidine (C ou T). A ne pas confondre avec les appariements les plus énergétiques (C-G).
    inviteb8951d5a
    Citation Envoyé par jmbowie Voir le message
    Rien à voir!
    Je sais bien
    Je travaille sur des ARN, ils sont donc simples brins, donc pas de problème d'appariement de bases.
    J'estime juste que statistiquement, il y a autant de bases puriques que pyrimidiques dans un ARN, comme on peut estimer qu'ils y a autant de femmes que d'hommes dans une population. Or ce n'est pas forcément le cas, ce qui peut expliquer mes résultats
    invitee6de7af5
    J'ai un TP à rédiger sur le dosage des ARN de levure à l'orcinol.
    J'ai fait une gamme étalon + 2 tubes d'ARN, l'un dilué à 1/2 l'autre, non dilué.
    Je fait des absorbances à 665 nm.
    J'ai calculé la teneur d'ARN.
    Je trouve des valeurs très supérieurs à celle trouvé lors du dosage colorimétrique? Est-ce normal?
    Connaissez-vous des sites où on explique ce tp? Merci
    invitebe53863c
    Euh, vous me dirais si je me trompe, mais bon, comme je dois en ce moment même rédiger un TP du même genre que le tiens, le sujet du dosage pas l'orcinol m'intéresse.
    Donc, j'ai une remarque à faire : ta gamme étalon, si tu l'a faite avec l'ARN commerciale de levure, il n'y a pas de différence dans le rapprot C G, ton absorbance est proportionnelle à ta concentration. Il y aurait un soucis seulement si l'ARN de ta gamme vient d'une espèce différente de la levure dont tu doses l'ARN.
    Donc, si tu a une différence concentration avec tes 2 dosages (spectro et colorimétrique), c'est surement du au fait que le dosage spectophotométrique (a 260nm) est moins précis a mon avis.
    Je dit ca car moi, je trouve un résultat meilleur avec l'orcinol.
    Voila, surtout n'hésitez pas à me corriger si j'ai dit des bêtises.
    invite90ce6516
    les deux dosages me donnent des résultats sensiblement équivalent pour ma par. A cela près que l'orcinol et le cholure de fer revel tous les pentoses ...
  1. [Biologie Moléculaire] Diversité et rôles des ARN
    Par invite217f3aaa dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/09/2007, 09h26
  2. quantification des ARN
    Par invite98ab1ae6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/02/2007, 09h51
  3. Propriétés des ADN et ARN
    Par invite4215108a dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2006, 23h19
  4. ARN messager et ARN de transfert
    Par invited59ef676 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/02/2006, 20h18
