[Génétique] Toxines bactériennes
    invitef03e5f8c
    Exclamation Toxines bactériennes
    Bonjour à tous !
    J'ai une question qui me trotte dans la tête et j'aurais voulu savoir si l'un de vous pouvait m'aider :
    Certaines bactéries sont capables de créer des toxines bactériennes afin de se donner un avantage par rapport à d'autres bactéries sur un même lieu. Y a-t'il des phages (virus de bactéries) qui possèdent dans leur génome l'information pour créer des toxines similaires une fois qu'ils sont présents dans une bactérie hôte qui n'en était pas capable à la base ?
    Ça parait un peu ambigu comme question, mais je ne sais pas comment la poser autrement
    Si l'un de vous peut m'aider, vous seriez bienvenu !
    Merci d'avance,
    invite217f3aaa
    Re : toxines bactériennes
    il existe des séquances d'ADN appelés modules toxine/antidote ( TA ) ou module d'addiction ou de dépendence... Ils codent à la fois pour une toxine et pour son antidote. Ils confèrent immédiatement un avantage à son porteur mais aussi une impossibilité de détruire la séquence sous peine de mort car la toxine se dégrade plus lentement que l'antidote. Beaucoup de ces modules s'activent lorsque la bactérie subit un stress. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16257530). Ce serait là l'origine de la mort programmée. ( "la sculpture du vivant" Ameisen ).
    Ces séquences peuvent aussi avoir été intégrées au génome bactérien comme c'est le cas de mazEF d'E.coli.(http://www.jbc.org/cgi/content/abstract/278/34/32300 ).
    Les Streptomyces se font des guerres à coup de module TA, par exemple.
    Ces séquences peuvent "voyager" dans les bactériopheges, effectivement.
    Par exemple la toxicité de V.cholerae vient d'une toxine véhiculée par un bactériophge (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1...t=AbstractPlus).
    Voila je sais pas si ça répond à ton interrogations, au moins ce n'ets pas H.S.
    invite17a570c1
    Hello,
    J'aimerais compléter les infos apportées par Mecton.
    Citation Envoyé par Mecton Voir le message
    Ce système est très intéressant, en fait. Le phage P1 peut infecter les E. coli sous forme de plasmide; il porte deux gènes produisant les protéines PhD et Doc (j'aime bien les noms ). Ces deux gènes s'appellent "addiction modules". PhD est l'antidote (de très courte durée de vie) de Doc (la toxine stable). Lorsque le P1 sous forme de plasmide (donc, localisation extrachromosomique du module) est dans la cellule, il "aide" sa survie : les cellules ne le possédant pas après la division meurent. Le module chromosomique mazEF induit la mort de ces cellules lorsque phd-doc est là.
    Idem pour les E. coli vs. d'autres entérobactéries avec le complexe colicine/Imm (la première est la toxine, la seconde est la protéine Imm qui assure l'immunité d'E. coli vers sa propre toxine); Imm est larguée quand la colicine s'attache aux récepteurs de la cellule cible. C'est documenté en tant que mécanisme permettant de se débarrasser de la concurrence
    Idem pour le phage bêta tempéré de C. diphtheriae : c'est lui qui porte le gène codant la toxine diphtérique; la chose est intéressante dans ce cas parce que seules les bactos lysogènes pour ce phage produisent la toxine.
    Sinon, les phages sont des gentils, faut pas croire : exemple avec RexB portée par lamnda lysogénique. En fait, si lambda lysogénique est présent, RexB répond au signal de stress qu'est ppGpp (alarmome) et empêcherait donc la mort de la cellule provoquée par mazEF (et phd-doc s'ils sont là).
    (L'opéron lambdarex serait considéré en fait comme l'opéron de survie dans le cas de cellules lysogéniques pour lambda.)
    invitef03e5f8c
    C'est exactement ce que je voulais savoir !
    Merci beaucoup pour l'info.
  1. [Biochimie] les toxines
    Par invitee93ed335 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/11/2007, 23h47
  2. Groupes de toxines
    Par Anduriel dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/01/2006, 14h27
  3. protéines G et toxines
    Par inviteea96b0bf dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/12/2005, 16h29
  4. les toxines
    Par invite1cfef7cf dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2005, 14h34
