[Brun] lcd qui clignote
lcd qui clignote
    invite523b756b
    lcd qui clignote
    bonsoir, je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'aider sur un tv LCD de
    marque SENSY mod: LCD20KAT-T,le problème c'est qu'il clignote au bout d'un
    moment de chauffe ( c'est l'image qui part et qui revient ainsi que le son) je
    l'ai démonté et refait toutes les soudures et toujours pareil?
    qui pourrait m'aider merci.
    A+isaman;
    serrepate
    Re : lcd qui clignote
    peux-tu faire des photos des 2 cotés de la carte, le plus net possible?
    quand l'image s'en va, si tu éclaire la dalle avec une lampe aperçois-tu quand même une image ou rien?
    as tu regardé l'allure des condos? s'ils sont bombés ils sont hors service.
    invite523b756b
    bonjour serrepatte et merci de me répondre,pour les condos,ils ne sont pas
    bombés et pour l'image c'est trop rapide entre les coupures.
    A+ isaman
    PS: je n'arrive pas à mettre les photos , peut-tu m'expliqué comment on fait?
    marc.suisse
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    serrepate
    fais comme si tu voulais répondre, ensuite tu cliques sur "aller en mode avancé," puis gérer les pièces jointes.
    tu vérifies d'abord la taille de tes photos les conditions d'upload figure sur la page, puis vas sur parcourir (pour aller là ou elles sont sur ton dd) pour chacune d'elle une ligne différente, enfin, cliques sur le bouton upload et le forum récupère tes photos (regardes si elle figurent toutes), tu fermes la fenêtre, et tu envoies la réponse
    invite523b756b
    bonsoir et merci de m'aider,je vais essayer de mettre les photos.HPIM1606.JPG
    HPIM1608.JPG[ATTACH]
    serrepate
    il est alimenté comment ton écran?
    invite523b756b
    bonsoir serrepate,il est alimenté par une alim ext ( 220v-15v continu).
    A+isaman
    serrepate
    pas facile de distinguer les détails, sur les photos, ne pourrais tu tu pas en refaire en maximisant la résolution et déplacer les câbles qui "passent" devant les composants.
    une manque, celle de l'inverter en gros plan dessus dessous.
    autre chose, ton alim, ne pourrait t-elle pas être à l'origine du problème, c'est juste une piste.
    invite523b756b
    bonsoir serrepate,j'ai mis une charge (lampes) pendant plus d'une heure sur
    l'alim et ça tient, donc je ne pense pas à l'alim,mais ça aurai pu être elle?merci
    quand même,je n'y avais pas pensé.
    pour les photos je vais en faire d'autres plus nettes aprés, pour l'instant,je suisen travaux chez moi.
    merci encore et à bientôt isaman.
  1. [Divers] Ecran lcd de pc portable qui clignote
    Par jeanjeandu84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 12h48
  2. Ecran qui clignote
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2006, 17h49
  3. Acleis qui clignote
    Par inviteaff69704 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 08h53
  4. probleme tv qui clignote
    Par invitef2f89960 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 21h03
  5. led qui clignote sur télé lcd thomson 26LB040S5
    Par invite23ce8832 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 23h00
