[Physiologie] glomérule et pression
    invite51ed1a02
    Est ce que mon raisonnement sur la pression oncotique est correct?
    Si la Po(pression oncotique) du capillaire est superieur à la Po du tubule(ou capsule glomérule), ça voudrait dire que les protéines dans les capillaires retiennent fortement l'eau contrairement aux protéines du tubule. Ce qui explique que l'eau passe du tubule à la lumière du vaisseaux?
    Edelweiss68
    Re : glomérule et pression
    Citation Envoyé par arthur17 Voir le message
    Dans ce cas, ce serait plutôt l'inverse: si la pression oncotique est plus élevée dans le capillaire que dans le tubule, l'eau aura toujours plus tendance à aller d'une pression élevée vers une pression plus basse.
    invite51ed1a02
    Oui mais si la pression hydrostatique permet la filtration, la pression oncotique permet la réabsorption, or vous dite que l'eau va du capillaire au glomérule, ce qui n'est pas vrais.
    Edelweiss68
    Tout dépend à quel moment on se situe, dans les premières étapes de la filtration glomérulaire il y a bien passage du plasma du secteur sanguin vers le secteur glomérulaire.
    invite7249a892
    Hello à tous;
    Je voudrais juste rajouter que la pression oncotique est la pression osmotique colloïdale d'un liquide biologiques, qui est une partie de la pression osmotique d'une solution attribuable à ses solutés macromoléculaires,
    Elle vaut la pression osmotique exercée au travers d'une membrane qui n'est imperméable qu'aux macromolécules, et dans les conditions où les concentrations des micromolécules sont en équilibre de part et d'autres de la membrane.
    Si le soluté macromoléculaire n'est pas électriquement neutre, une partie de la pression osmotique est due aux contre-ions micromoléculaires.
    Katie.
  1. [Divers] Pompe haute pression Kärcher K 3.97 M : manque de pression !
    Par invite35c82dd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 14h45
  2. [Physiologie] physiologie rénale: le glomérule
    Par invitec3ed3173 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2009, 01h04
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 16h14
  4. [Divers] Pompe haute pression : fuit et plus assez de pression.
    Par invite8ff21e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 16h55
  5. fraction molaire, pression totale, pression partielle
    Par invite5219142b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2008, 19h53
