[Exercice] Adn
Adn
    invite62052b19
    Adn
    Bonjour, mon prof m'a donné un exo a faire, et je n'y arrive pas!
    Pourrais-je avoir un peu d'aide ?
    En utilisant le code génétique, retrouvez la séquence d'acides aminés du polypeptide en cours de synthèse. Schématisez le fragment d'ADN qui contrôle la synthèse de ce polypeptide.
    Merci d'avance!
    piwi
    Re : Adn
    Je ne vois pas ce que vous vouliez que nous fassions pour vous avec simplement un code génétique.
    Proposez l'énoncé complet de votre problème.
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    invite62052b19
    Re : Adn
    Mais c'est l'énoncé complet! Mais j'ai oublié de dire que le polypetide en cours de synthèse => et que c'est pendant la traduction...
    invite62052b19
    Re : Adn
    Est ce que la reponse a la premiere question est Lys-Phe-Met-Tyr ?
    guy52
    Re : Adn
    non !! l'énoncé n'était pas complet, de plus à quoi correspond le petit schéma après "le polypeptide en cours de synthèse ==>".
    Ce qui est sûr c'est que ce n'est pas un polypeptide
    Une terrasse de neuf étages commence par un tas de terre. Lao-Tseu
    invite62052b19
    Re : Adn
    Oups, et la, c'est plus complet?
    piwi
    Re : Adn
    Pour vous aider: commencez par vous demander dans quel sens circule le ribosome (suffit de comprendre dans quel sens polymérise le polypeptide). En seconde question vous pouvez vous demander ce qu'est la molécule d'acide nucléique sur laquelle il est fixé.
    Si vous répondez à ces deux questions, vous ne devriez avoir aucun mal à résoudre votre exercice.
    piwi
    invite62052b19
    Re : Adn
    Vers la droite?
    Et pour ta deuxième question j'ai pas compris =/
    Par contre en réponse a la première question du prof j'ai fait:
    MET-PHE-TYR-HIS-ISO-VAL-HIS-ARG-STOP CODON.
    C'est sa?
    piwi
    Re : Adn
    Pour le peptide, ca a l'air correct par rapport au souvenir du dessin que j'ai vu tout à l'heure (c'est donc de tête... Je garantis pas).
    Sinon le ribosome se fixe sur un ARNm. Cet ARN correspond à un des brins d'ADN. L'ADN est double brin, il suffit donc de refaire le brin complémentaire et de remplacer les U de l'ARN par des T.
    piwi
    invite62052b19
    Re : Adn
    Ah d'accord, donc le schéma doit ressembler a sa?
    (ce montage est pas de moi)
    Sauf que je remplace les u par des t?
    invite62052b19
    Re : Adn
    Un oui ou un non sa m'irait bien
    piwi
    Re : Adn
    Non, c'est pas ce genre de schéma qu'il vous faut faire.
    Imaginons que vous ayez cet ARNm: AUGUCCUUA
    Cet ARN correspond à un brin d'ADN, on remplace les U par des T: ATGTCCTTA
    L'ADN est constitué de deux doubles brins complémentaires selon la règle A-T et C-G
    Vous aurez donc:
    ATGTCCTTA
    TACAGGAAT
    C'est cela la représentation qu'il vous est demandée.
    piwi
