[Exercice] consommation de dioxygène de l'organisme pour des efforts
    invitee745b7b7
    j'ai réussi à faire touts mon exercice sauf ce dernier j'aurai besoin de votre aide
    Le graphique représente l’évolution de la consommation de dioxygène
    de l’organisme pour des efforts de différentes puissances.
    Le poids du sujet est de 65 kg.
    1)Déterminez sur le graphique la valeurs de la consommation de
    dioxygène au repos puis les valeurs maximales de cette consommation
    pour les différentes puissances d’effort. Rassemblez ces valeurs dans
    un tableau. Représentez ensuite graphiquement les variations de cette
    consommation de dioxygène en fonction de la puissance de l’effort
    (le repos correspond à une puissance d’effort égale à zéro).
    2)Analysez et interprétez ce graphe en expliquant bien ce que l’on appelle
    la VO2 max. Donnez la valeur de cette VO2 max.
    3)La VO2 max dépend de la capacité de recharge du sang en dioxygène
    au niveau des poumons. Le graphe suivant donne les variations du
    débit ventilatoire au cours d’un exercice.
    Le débit ventilatoire est le volume d’air qui traverse les poumons par
    minute grâce aux mouvements respiratoires.
    Peut-on dire d’après ce graphe si le débit ventilatoire peut être un facteur
    qui limite la consommation de dioxygène et la VO2 max ?
    Quel autre facteur pourrait les limiter
    merci d'avance
    Edelweiss68
    Re : consommation de dioxygène de l'organisme pour des efforts
    Je ne vois nul part vos propositions de réponses...
    invitee745b7b7
    non c'est le seul exercice que je n'est pas réussi à faire
    je n'est pas écrit les autres elles sont long
    j'aurai besoin d'aide des explications pour pouvoir répondre aux question
    merci d'avance
    Edelweiss68
    Alors pourrais-tu nous dire ce que tu ne comprends pas?
    invitee745b7b7
    Ce que je ne comprend pas c'est la questions 2) car je n'arrive pas a lire la VO2max sur le graphe si vous pourriez m'aidez pour cette questions je pense que je pourrai me débrouillez pour les autres
    merci d'avance
    Edelweiss68
    Tu as plusieurs VO2 max en fonction de plusieurs puissances d'effort différentes. Le volume d'O2 est indiqué sur ton axe des ordonnées, je pense que tu te doutes que le maximum est atteint au plateau de chaque courbe...
    Quelle est la définition de VO2 max? Est-ce que le temps va te servir à quelque chose?
    invitee745b7b7
    VO2max=est le volume maximal d'oxygène qu'un organisme aérobie en général ou le sujet humain en particulier peut consommer par unité de temps lors d'un exercice dynamique aérobie maximal.
    pour le temps je pense que sa sert pour savoir la valeur de consommation pour le repos si j'ai bien compris la valeur max est 300w?
    Edelweiss68
    Euh...le watt est une unité de puissance...Tu cherches un volume donc...
    invitee745b7b7
    Donc c'est 3,5?je galère désolé de vous embêtez
    merci encore
    Edelweiss68
    Un nombre tout seul ne veut rien dire! Unité!! Après tu peux rapporter ta valeur à la masse de la personne.
    Tiens regarde par là : http://physiomax.com.free.fr/vo2max.htm
    invitee745b7b7
    3,5 x vitesse (km/h) + 3,5 = VO2Max
    mais je n'arrive pas à calculer la vitesse
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par maillat Voir le message
    Pourquoi tu te compliques la vie avec cette formule? Tu avais la réponse mais il manquait l'unité et je t'ai juste indiqué que tu pouvais aussi exprimer le résultat par unité de masse donc soit en L.min-1
    soit en mL.min-1.kg-1 !
  1. [Exercice] [lycee.2nde] Consommation de dioxygene en fonction d'un effort
    Par invite4aef3b8c dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/05/2014, 21h46
  2. Combien de dioxygène pour la combustion du bois.
    Par inviteee375373 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2007, 16h49
  3. TPE : l'influence de la consommation de produit surgelés sur l'organisme
    Par invitea734ad88 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2005, 20h24
