[Exercice] dénombrement des microorganismes
    invite77067c25
    Post dénombrement des microorganismes
    on veut dénombrer les coliformes totaux d'un plat;pour cela,25g de ce plat sont homogénéisés dans 225 ml d'eau physiologique.cette 1 ére suspension est appelée produit.ensuite des dilutions décimales de ce produit(10de 10)sont réalisées avec le méme diluant.les germes sont comptés en milieu solide en masse(DCL:1 ml par boite et 2 boites par dilution)et en ilieu liquide dans des tubes contenant 10 ml de milieu BLBVB(série de 2 tubes,1ml par tube).les résultats sont résumés sur le tableau suivant :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 1267
Taille : 11,2 Ko
    1)déterminer le nombre de coliformes totaux obtenu avec les deux techniques de numération.
    2)déterminer l'intervalle de confiance à 95% pour les deux numération sachant que pour ce type de numération en milieu liquide (2 essais par dilution) celui ci est compris entre 0.71NPP(valeur inférieur)et 5.85NPP(valeur supérieur).
    3)calculer le ù de variance dans les 2 cas.
    4)déterminer le nombre de tube par dilution qu'il faut utiliser pour que la variance de la numération en milieu liquide soit comparable à celle du milieu solide.
    en attente de vos réponses (merci d'avance)
    inviteb4e69e1e
    Re : dénombrement des microorganismes
    avant même la validation de votre pièce jointe, je vous rappelle ce qu'il est écrit dans la section "Exercice":
    Ce forum n’est pas fait pour faire vos exercices à votre place
    et
    Nous exigeons absolument que le demandeur montre qu'il a réfléchi à son problème. Chaque question doit être accompagnée d'une piste ou d'un raisonnement.
    Si vous ne lancez pas quelques pistes ni que vous proposez quelques raisonnements, je doute que quelqu'un vous aide.
    Astro
    invite71f23525
    Bonjour et bienvenue sur Futura Sciences,
    Les exercices se postent dans la rubrique "exercices en biologie".
    LXR pour la modération
  1. [Microbiologie] microorganismes
    Par invite2575a4e7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/09/2015, 18h27
  2. [Microbiologie] microorganismes & pH
    Par invite8d182d75 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/01/2009, 17h30
  3. [Microbiologie] Dénombrement des microorganismes
    Par invite3e7c2ff0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/12/2008, 00h32
  4. [Divers] Microorganismes et COT
    Par invite4acd3c79 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/08/2008, 13h23
