[Biologie Moléculaire] biomol: conversion en pg
    invite0a410857
    je dois en biomol passer mon résultat en pg et je ne suis pas très sur de ma conversion, pouvez-vous me corriger?
    j'ai une masse de 2.781*10^9 g/mol =2.781*10(-3) pg/mol est-ce juste?
    dans l'exercice la prof met: "quelle est la masse en pg de cette molécule?" mais elle ne met pas pg/mol? est-ce c'est simplement une façon de parler et que elle voulait dire pg/mol?
    merci d'avance pour votre aide,
    cordialement.
    lesapotres
    Re : biomol: conversion en pg
    Mes souvenirs en chimie sont assez lointains donc mefiance, OK ?
    Si la question posée est """quelle est la masse en pg de cette molécule?""" et si
    1) 2.781*10(+9) g/mol = 2.781*10(+21) pg/mol
    2) 2.781*10(-9) g/mol = 2.781*10(+3 ) pg/mol
    Flyingbike
    Responsable des forums
    si on parle de la masse d'une molécule, c'est en unité de masse. Si on parle de sa masse molaire, c'est en unité de masse par mole. Si on te parle d'une masse en pg, il y a des chances que ce soit la masse d'une molécule, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt. De toute façon pg/mol ça me parait étrange.
    @lesapotres, je ne comprends pas du tout ta réponse mais tes chiffres sont irréalistes.
    lesapotres
    OKCEST a ecrit "2.781*10^9....." or je ne sais pas quelle est la signification du signe"^"
    J'en ai deduit que peut être il pouvait s'agir du signe - ou du signe+ d'où le deux exemples.
    Puisque 1 g = 1.10 à la puissance 12 pg que j'ecris 1.10*10(+12) j'en deduis que dans le
    premier exemple la masse en pg est de "2.781*10(+21) pg/mol ".
    Loupsio
    le signe : ^ représente la puissance,
    exactement comme sur une calculette scientifique,
    il disait donc 2,781 fois dix puissance neuf si tu préfère
    lesapotres
    @ LOUPSIO si j'ecris 2.781*10^9 g/mol = 2.781 *10^21 pg/mol est-ce que le résultat est correct ???
    Loupsio
    Normalement oui, enfin c'est ce que j'aurais mis aussi
  1. Biomol Membranes
    Par invite06221a44 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/10/2011, 23h17
  2. question biomol
    Par invite907fecb0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/09/2011, 11h40
  3. [Biologie Moléculaire] Fournisseur en biomol
    Par invitecb97195a dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/05/2009, 09h18
