Hématologie
Hématologie
    invitec5debdc4
    Hématologie
    J'ai un devoir à rendre et j'ai quelques problèmes.
    Etude du facteur de Willebrand.
    Sur quels critéres a-t-on fait cette orientation?
    Je pense que c'est:
    Comme le temps de saignement est allongé, la numération des plaquettes montre une légére thrombopénie, le temps de céphaline + actvateur est allongé, le temps de Quick et le temps de thrombine sont normaux et d'aprés l'âge du patient 9 ans, saignements prolongés fréquent lors d'extraction dentaire dans la famille paternelle et le gaçon à plusieurs hémorragies cutanéo-muqueuse. On va donc étudier le facteur VIII.
    Est-ce-que vous pouvez me dire si c'est juste ma réponse?
    Dosage du facteur Willebrand est réalisépar mesure de l'agrégation plaquettaire en présence de Ristocétine:
    Dilutions pool de plasmas normaux 1/4, 1/8, 1/16 en tampon.
    Dilution plasma à tester 1/4 en tampon.
    D'aprés les courbes % transission en foction du temps calculer la vélocité d'agrégation à 30s.
    Une fois les calculs faits: reporter sur papier milimétré les vélocités obtenues avec le pool des plasmas normaux. En déduire le taux VIII R : RCo du plasma à tester.
    Je voie pas l'intéré de faire cette courbe puisque pour le plasma à tester j'ai la courbe du % transmission en fonction du temps et j'ai la dilution donc je peux calculer le % de vélocité.
    Pour déterminer le taux VIII R : RCo je pensais juste qu'il fallait à partir des vélocités des pools normaux dire qu'ils étaient dans la norme donc qu'on pouvait lirele plasma à tester puis que le taux VIII R :RCo était juste le % vélocité.
    Est-ce-que vous pouvez m'expliquer??
    Pourquoi utilise t-on une suspension de plaquettes commercialisée et non les plaquettes du patient??
    Est-ce-que quelqu'un aurait la gentillesse de m'expliquer ce que j'ai pas compris??
    D'avance merci
    invitec5debdc4
    Re : Hématologie
    S'il vous plaît aidé moi!!!!
  1. [Divers] Hematologie
    Par invitef5fc58af dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/02/2009, 21h44
  2. [Divers] hématologie
    Par invite53e9773b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2009, 15h25
  3. [Divers] hematologie/sang
    Par invite7909b7dc dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/02/2008, 13h03
  4. hématologie
    Par inviteaaf00eca dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/05/2007, 11h45
  5. Hématologie
    Par invitee574bf6d dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/05/2006, 09h32
