Néon qui clignote constamment.
    invitec8cbebff
    Bonjour à tous sur ce forum
    J'ai deux plafonniers CIRCLINE (genre néon en cercle) quand l'interrupteur qui les commande est sur OFF il reste constamment légèrement éclairé et il clignote J'ai essayé un truc en débranchant le fil de terre dans le plafonnier il y en à un qui ne le fait plus par contre l'autre continue
    Ballaste ??? Avez vous une idée .
    Merci de votre aide un petit nouveau Thierry.
    invite34d61a4c
    Re : Néon qui clignote constamment.
    regarder si votre éclairage posséde un starter, cylindre en plastique blanc de diamètre d'une pièce d'un euro, vous le dévisser,(1 quart de tour) si ça s'arrête de clignoté, c'est lui qui est HS
    invitec8cbebff
    Bonjour Bibi,
    Merci pour votre réponse ,j'ai déconnecté les ballasts (cylindre) et ça ne change riença continue de clignoter (il faut que la pièce soit complètement dans le noire pour le voir).
    invite34d61a4c
    Etonnant c’est comme si vous aviez un courant résiduel qui se ballade, à moins d’habité sous une ligne haute tension…. si vous inter changé les fluos ça fait la même chose ??
    invitec8cbebff
    inter changé les fluos ?? les ballasts ont étaient inter changé mais rien à faire je n'habite pas en dessous de lignes haute tension .J'ai testé sur une phase + terre =220volts entre 2 phases = 220 V,entre l'autre phase (N je suppose) el la terre =006 v.
  1. clim réversible qui ventile constamment ?!
    Par invitecf2621de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 10h20
  2. [Brun] lcd qui clignote
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 20h09
  3. pb ecran qui clignote
    Par don78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 23h12
  4. Ecran qui clignote
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2006, 17h49
  5. Sirius qui clignote...
    Par invite95151403 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/03/2004, 16h30
