Possibilite d avoir 2 phases aux bornes d une ampoule?
    manjump
    Bonsoir, j ai la forte impression d avoir 2 phases reliees aux bornes d une ampoule. Est ce possible?
    invitef04e98e1
    Re : Possibilite d avoir 2 phases aux bornes d une ampoule?
    Avec quoi avez vous testé La lampe s'allume t'elle ? Etes vous en 220v tri comme en belgique?
    manjump
    C est une vieille installation. Les lampes s allument. Quand elles sont allumees j ai mesuré 220V a leurs bornes. Quand c est eteint, a l aide d un presence tension, celui ci bip sur les 2 bornes. Et j ai 0V a l aide d un volmetre. Je desespere, comment reconnaitre une eventuelle phase sans se soucier des couleurs?
    Bsr à toi, uarais
    Si t'étais entre 2 PHASES, c'est pas 230v que tu aurais mais 380/400v.
    Tu mesures entre un fil et la terre.
    Si sur 1 fil tu trouves 230v , c'est la phase. (phase-terre=230v)
    Sur l'autre fil (le neutre) tu n'as pas de tension (neutre-Terre= 0 volt)
    manjump
    Je confirme a l instant, mesure premier fil, terre->220V. Puis deuxieme fil, terre->22OV!!!!
    Je precise que les lampes s allument lorsque j actionne l interrupteur. De plus les mesures sont faites lampes eteintes
    Dernière modification par manjump ; 20/07/2010 à 23h11.
    manjump
    Cependant quand la lampe est allumée j ai du 0 sur un des fil avec la terre
    invite1d0949fd
    l'interrupteur coupe probablement le neutre plutôt que la phase.
    ReneG
    manjump
    Je ne comprends pas comment sa peut marcher puisque la lampe est relié en boucle sur la phase
    golfo57
    Cela doit être comme le dit ReneG. Dévisse l'ampoule et refais les mesures, tu n'auras plus qu'une seule fois 230V entre un fil et la terre. @+
    manjump
    Effectivement j ai du 220 et 60v sur l autre fil. En fait il faut considerer l ampoule comme un fil l orsqu ele est eteinte, d ou le 220 sur les 2 bornes
    Citation Envoyé par manjump Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est comme dit plus haut c'est le neutre qui passe par l'interupteur.
    Donc meme si tu coupes le neutre, ta lampe est raccordée à la PHASE d'un coté, ta phase "traverse" l'ampoule et tu retouves ta phase qui passe à "travers" l'ampoule.
    Faut modifier l'interrupteur (inverser les fils) phase et neutre.
    Voir cette animation:
    http://www.volta-electricite.info/ar...ng=fr&pg=11354
    Si ton fil bleu est la phase , tu t'aperçois qu'il n'y a pas de coupure AVANT et en SORTIE de l'ampoule.
    Dernière modification par f6bes ; 21/07/2010 à 11h24.
  1. tension aux bornes du telephone
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 18h10
  2. formation pour avoir la possibilité de faire des stages?
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/03/2010, 21h14
  3. résonance tension aux bornes de C
    Par inviteeaa9c748 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2008, 18h49
  4. DDP aux bornes d'une self
    Par invitefb867093 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 22h06
  5. Aux bornes du rayonnement électromagnétique
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/07/2007, 14h27
