Problème application chaux / poudre de marbre
    inviteb39ccef3
    J'ai de gros soucis pour l'application d'un enduit à la chaux.
    D'une part, celui-ci faïence ;
    D'autre part, je n'arrive pas à faire un enduit lisse.
    1. L'enduit faïence
    Application sur béton cellulaire noyé sous l'eau 4/5h avant application, puis humidification avant application de l'enduit.
    Enduit réalisé avec un mélange chaux / poudre de marbre.
    1 vol de chaux
    1 vol de poudre de marbre
    Agent mouillant (savon liquide)
    Caséïne
    Du coup voyant le faïencage, j'ai décidé d'augmenter la granulométrie et de commencer par une première couche chaux / sable
    2 vol de sable
    1 vol de chaux
    Et c'est tout (pas de caséïne, ni savon).
    Le lendemain j'ai appliqué en deuxième couche l'enduit à la poudre de marbre et deux heures plus tard, même chose faïencage.
    Que faire ?
    2. Application de l'enduit
    Je n'arrive pas à avoir un enduit bien lisse, il y a toujours des trous et des traces de platoir.
    J'applique l'enduit sur platoir que je passe sur le mur.
    Comment avoir une surface bien lisse
    3. Sous-couche pour platre
    Quelle sous-couche conseillez-vous ?
    J'ai de l'iso-quartz mais devant le prix de l'accroche j'ai lu qu'il pouvait-etre intéressant de passer une peinture acrylique traditionnelle.
    Qu'en epnsez-vous ?
    Faut-il y ajouter du sable fin ?
    Quelles sont vos recettes ?
    Merci pour aide, ci-joint quelques photos
    Photo 1 : enduit poudre de marbre sur béton cellulaire
    Photo 2 : enduit poudre de marbre sur enduit chaux/sable
    Photo 3 : l'enduit n'est pas lisse
    Alzen McCAW
    Re : Problème application chaux / poudre de marbre
    salut et bienvenue sur FUTURA
    on ne fait ce genre d'enduit que sur des supports dit fermés (qui ne pompe pas l'humidité de ton enduit), le béton cellulaire étant l'un des support les plus ouvert que je connaisse, 90% de tes problèmes viennent de là ; pour le reste c'est 10% de "coup de patte"...
    Donc pour fermé ton support :
    enduit pour béton cellulaire ou MAP, puis peinture (ce que tu veux) ; après, soit ton enduit de chaux est assez gras pour tenir directement, soit résine d'accrochage...
    Y a plein de fil qui en parle, plein de forum, des sites et des blog...
    un pas trop mal : http://enduit-chaux.over-blog.com/
    Attention, vivre c'est mortel...
  1. Géologie : Le marbre !
    Par cherallier dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 13/08/2010, 23h20
  2. Application enduit chaux chanvre + joints murs en pierre: comment faire?
    Par invite989710da dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/07/2010, 11h17
  3. Enduit isolant chaux + liege en poudre
    Par jvato dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2009, 22h25
  4. Anticalcaire et marbre ?
    Par trebor dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2005, 17h34
