Construire une mezzanine
    invite51e47807
    Je projette de construire une mezzanine pour mes 3 enfants pour y mettre des bureaux .
    J'ai une salle de 6,80 x 4,75m et 4;48m de H.
    Des escaliers en colimaçon métallique de 1,40m de Diam.
    Afin d'obtenir un espace libre en bas.
    Le maçon me propose de mettre:
    - des IPE-100mm sur la largeur introduite 10cm dans le mur (briques)
    et distante de 1m
    - des morceaux de IPE-100mm de 1m de L à souder entre les poutrelles puis introduites au mur.
    soit à peu prêt comme ceci:
    _I__I__I__I__I_
    _I__I__I__I__I_
    _I__I__I__I__I_
    _I__I__I__I__I_
    _I__I__I__I Escaliers
    I I I I
    Est-ce que c'est suffisant?
    Merci de me conseiller
    Jaunin
    Re : Construire une mezzanine
    Bonjour, TARNANOU,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Auriez-vous un croquis ou un dessin de votre mezzanine avec les cotes et une idée du total de la charge?
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite51e47807
    Merci de votre réponse rapide
    Voici ci-joint le plan que j'ai dessiné... c'est grosso-modo ce que j'ai de bâti
    la charpente sera en fer en I et le plancher en contre-plaqué de 19mm
    puis une moquette dessus
    Que me conseillez-vous?
    Tarnanou
    invite21e9323e
    Bonsoir TARNANOU,
    Donc pas grand chose en charges > En prenant large 20 kg/m² + 150 kg/m² de charges d'occupation soit 170 kg/m².
    Charge d'un IPN > 1m x 4,75 m x 170 = ~800 kg + poids IPN 100 + 5 x 1 m d'IPN 100.
    Je laisse notre ami Jaunin peaufiner l'affaire...
    Bien Cordialement
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Merci pour la descente de charge.
    Bonjour, TARNANOU,
    Je n'ai pas bien compris la position:"des morceaux de IPE-100mm de 1m de L à souder entre les poutrelles puis introduites au mur."
    Si vous pouviez me les tracer sur votre dessin pour qu'il n'y ait pas de doute.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Jaunin, je me suis posé la question aussi...
    Je viens de regarder nouveau le schématique schéma de TARNANOU et je viens de percuter....
    La première rangée d'entretoise IPN figurée par 5 "I" sont encastrées de 10 cm dans le mur. Dans les rangées suivantes, elles sont entre les IPN continus et la dernière rangée est aussi encastrée dans le mur (4 IPN du fait de l'escalier), mais BARNANOU, n'as pas pu réaliser le bon espace entre les "I"
    Donc en final, on a un plancher constitué de 5 IPN horizontaux et 5 IPN verticaux sur le dessin (en assimilant les soudures de continuité parfaites).
    La dernière rangée et la dernière colonne sont interrompues par l'escalier.
    A mon avis, c'est presque le plancher de la Tour Eiffel... une vrai piste de danse...
    BARNANOU, ton maçon doit-être du genre craintif...... Du super-costaud...
    La Bonne Journée
    Jaunin
    Bonjour,AMATY,
    Je vous remercie pour vos explications, mais là je fais un blocage, je n'arrive pas à percuter.
    Il n'y a que le croquis qui va me donner le déclic.
    (Vous vous levez, quand je me couche, ce qui de votre part est plus normal que moi)
    Jaunin__
    invite21e9323e
    J'ai fait un petit schéma Jaunin...en limitant le nombre d'IPN
    La Bonne Soirée
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Whoa hou ! Je n'avais vraiment pas vu ça, quand vous parliez de tour Eifel.
    Je pense que si elle était construite comme ça, elle ne tiendrait pas. Mais bon.
    Puisqu'il y a si peu de charge, pourquoi ne pas faire ça avec du BLC, parce que vu de dessous, c'est amas de ferraille ça ne serait pas très joli ?
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Une boutade de ma part...
    Oui, ça fait plancher d'usine pour mettre de grosses machines genre 2000 kg/m²....
    Mais TARNANOU, compte sûrement l'habiller...
    invite51e47807
    Salut Jaunin,
    Salut Amaty,
    Je suis heureux de constater que mon projet suscite l'intérêt et discussion....
    Ton schéma Amaty est proche de ma vision.
    Pour la charge, il y aura 3 bureaux+2-3divans+1-2bibliothèques pour ranger livres et... ça sera le refuge "études & séjours" pour mes 3enfants étudiants avec parfois leurs amis (le tout max 6-7pers)
    Pour les escaliers, ils seront en espalier de 140m de Diam
    J'attends vos commentaires
    Tarnanou
    Jaunin
    Bonjour, AMATY, TARNANOU,
    Haie,haie,haie,...... je suis en train d'essayer de dessiner pour simuler la mezzanine, mais je suis désolé, je m'y perds.
    Les IPN "entiers" sont posés dans la "longueur" de 680, ce que je comprends mieux pour la finition avec des petits bouts, ou dans la "longueur" de 475.
    Ensuite, il y a combien de "petit bout" entre les grandes traverses.
    Si l'un d'entre vous peu me tracer simplement au crayon (en Russe Carand'ache "karandach") sur le poste #3.
    (Pour la tour Eifel, construite comme ça, elle serait trop lourde, étant donné quelle est plus légère que la colonne d'air qui l'entour.)
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Voilà, voilà...
    1 petit dessin au fusain...
    Pour la tour Eifel, construite comme ça, elle serait trop lourde, étant donné quelle est plus légère que la colonne d'air qui l'entoure.
    Ma boutade était hyper lourde alors.... et aérienne pour une piste de danse!!!
    Correctif de dernière minute > Erreur sur le schéma > Lire 5 IPN dans la largeur
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Ouai, merci, c'est l'IPN moyen qui me gênait, je vais prendre la partie encadrée en rouge, il me semble que c'est là le plus mauvais endroit et le meilleur pour une simulation.
    Je vais prendre 1 [t] par longueur de poutre en admettant un peu de monde en attente de descendre, par exemple.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    ...je vais prendre la partie encadrée en rouge,...
    Oui, tout à fait correcte...
    Je vais prendre 1 [t] par longueur de poutre en admettant un peu de monde en attente de descendre.
    Ou qui ne veut pas avancer... C'est solide???...
    La Bonne Journée
    invite51e47807
    Salut Jaunin & Amaty
    J'ai vu ce que vous avez fait... et vous en remercie.
    Le maçon me conseille de fixer au mois un des IPN dans un pilier (en rouge) car à son avis c'est plus solide.
    Donc j'ai propose le schéma suivant qui tient compte de ce que vous avez fait... qu'en pensez-vous?
    Meilleures salutations
    Tarnanou
    invite51e47807
    je voulais dire au moins
    Jaunin
    Bonjour, TARNANOU,
    Bon. Donc si je résume, les poutres en "vert", une seule pièce de 4950 [mm], les plus longues.
    En "gris" les bouts suivant les cotes.
    Dans ce cas, je peux prendre n'importe quel endroit, je ne vois pas de faiblesse.
    Mais alors que de soudure, comment seront elles faites, avant montage, sur place ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    La troisième cote de 150 [cm] sur la longueur de 475 [cm], est en réalité elle est de 115 [cm].
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Eh! Oui! Il faut soutenir toute cette ferraille ~420 kg.
    Quelle est l'épaisseur des murs et leur composition??
    Attention, à l'écartement des IPN, un entre-axes de 580 mm est conseillé pour le contreplaqué en 18 mm (épaisseur standard) type S1/S2/S3 / NF EN 636 > pour une charge de moyenne de 175 daN/m².
    Jaunin
    Bonjour, TARNANOU, AMATY,
    J'ai fait un premier jet.
    Sur la simulation, j'ai une charge de 1 [t] réparti sur la longueur de 4750 [mm] et j'ai mis 1 [t] réparti sur les huit "bouts".
    La fixation de ces "bouts" n'est pas correcte, puisqu'ils devraient être soudés à de grandes traverses qu'ont de la flèche.
    Pour être "absolument sûr" il faudrait construire l'ensemble et le soumettre aux charges.
    J'attends vos commentaires, peut-être trop de charge sur les poutrelles ?
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Flèche admissible > 4750 / 500 = 9,5 mm.
    Une flèche de 5,5 mm me semble correcte au niveau simulation...
    Je voyais une flèche de 4,5 à 5 mm pour 5 rangées de bouts d'IPN...
    C'est les écartements qui sont maintenant gênants pour le contreplaqué...
    invite51e47807
    Faut-il renforcer tout la structure?
    Faut-il changer de côte et ajouter 2 rangées IPN pour avoir un espace de seulement 75cm ?
    Comme ça, on va résoudre le problème du contre-plaqué... Sinon, je mettrai des planche en bois rouge (3e choix) de 38mm d'épaisseur
    Le mur est en briques de 12 couché donc 20cm d'épaisseur
    Le forgeron pense souder les bouts en haut après la mise en place dans le mur des IPN de 500cm (475+12,5X2 dans le mur)
    Vos réfections SVP
    Salutations
    Tarnanou
    invite21e9323e
    Je suppose que la décision de te diriger vers un plancher en IPN de 100, c'est pour le gain en hauteur par rapport au plancher bois (solives + OSB ou parquet).
    Pour vraiment que les poutrelles soient soulagées par les rangées d'IPN), il faut réaliser des soudures qui recréent une poutre complète.
    Perso, je partirais en HEB 120 (profilé plus cher > plus d'acier) sans entretoises, positionnés tous les 1 m et planches de 30/35 mm.
    En final autant d'acier qu'avant, donc approximativement le même prix.
    L'HEB de 100 risquerait de passer au niveau charges > Qu'en pensez-vous Jaunin??
    Charges appui ~450 kg > quitte à ce niveau à mettre contre les murs sur la longueur de 6,80, des bouts d'IPN complètement soudés sur les HEB et s'appuyant sur 4 piliers, le montage sera plus correct....
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Donc, la question est que se passe-t-il si on met des HEB de 100 ou de 120 tous les ~1 [m] avec une charge répartie de 450 [kg] ?
    Comment se fera l'entourage de l'escalier ?.
    On aurait un HEB à chaque extrémité, un espace de 1400 [mm] pour l'escalier puis quatre poutres réparties dans l'espace restant ?
    Jaunin__
    invite21e9323e
    J'ai fais un schéma... Mais je dois encore peaufiner quelques petits détails...
    Je le mets demain sur la discussion...
  1. Chaleur qui monte dans une mezzanine (leretour)
    Par invited980c830 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 22/01/2018, 10h59
  2. construire une mezzanine suspendue de 20m²
    Par invite391f995b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2010, 21h44
  3. Rehausser une toiture pour pb de hauteur de mezzanine
    Par invitece60ff16 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2008, 09h09
  4. [Biologie Cellulaire] Comment une cellule peut - elle construire une protéine spécifique?
    Par invite65d1da9a dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2007, 18h54
  5. une mezzanine qui donne sur une véranda?
    Par inviteb4c74040 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2006, 15h41
