Porte et parquet...probleme de hauteur
    invite2432501b
    Je vais installer du parquet et j'ai 3 portes qui donne sur l'extérieur.
    2 on un seuil asser haut donc pas de souci.
    Mais la 3ème va etre trop basse....
    Comment faire? car meme si je la rabote le souci va etre que l'air va passer!!!
    Existe-il des seuils a remettre sur un existant??
    merci de votre aide
    hdsbattus
    invite2432501b
    Re : Porte et parquet...probleme de hauteur
    je me permet de remonté le post...
    Personne n'a été confronté à ce problème???
    bon noel
    hdsbattus
    Citation Envoyé par hdsbattus Voir le message
    merci de votre aide
    hdsbattus
    Bjr à toi,
    Si elle est trop basse , te faudras bien la raccourçir!
    Maintenant pour l'isoalation (air) partir basse voir sytéme de joint souple et rabatable AUTOMATIQUEMENT.
    http://www.joint-dual.com/Catalogue/...ecaniques.html
    http://www.rcr-energysaving.com/Rona...s%20de%20porte
    Dernière modification par f6bes ; 25/12/2010 à 10h35.
    Voir ceci, ça marche très bien et se n'est pas gênant du tout, j'ai le deuxième montage en partant du haut, la porte disposant d'un jet d'eau.
    Larixd
    J'avoue ne pas très bien saisir le problème. La porte ouvre vers l'extérieur ou l'intérieur ? Pourrais-tu joindre un croquis coté mettant en évidence ce qui te tracasse ?
    invite6e81a42c
    bonjour et bonne année a tous,ton principal probleme est de savoir de combien de cm ta porte remonte??????Le procédé donner plus haut est bon,seulement si il n y a pas trop,sinon en quoi sont tes seuils actuels?Le plus raisonnable serait de les changer avec pente et rejingot pour une etenchéité max et aussi pour l'air
  1. Climatisation : problème de hauteur du moteur
    Par inviteb1198d79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2010, 21h51
  2. régulation débit/hauteur à hauteur fixe
    Par invite7951fd81 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 15h27
  3. Raccord Poele a bois probleme de hauteur
    Par invite64dfbb4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 21h53
  4. Probleme sur la hauteur d'eau dans un cylindre
    Par invite4663a394 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/08/2008, 08h51
