Descente de charge sur béton
    invitea96b4c74
    Bonjour à tous et mes meilleurs voeux.
    Nous avons l'intention de construire une MOB.
    J'effectue les fondations: dallage sur terre plein. dalle de 12 cm.
    Après lecture du plan, et une petite étude rapide, mon charpentier me dit que j'aurais des points d'appui sur la dalle béton de 3 tonnes.
    Ces appuis sont des poteaux bois qui permettent de soutenir les fermes de charpente. Je ne me souviens pas de la section de ces poteaux.
    Pensez-vous qu'une telle charge peut être supportée par un beton armé 25/30 ?
    Je vous remercie par avance.
    invite21e9323e
    Re : Descente de charge sur béton
    Bonjour Natso & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    En admettant une section des poteau bois de 15 x 15 cm, on obtiendrait une pression de 3000 kg/15² = 13 kg/cm².
    En général, sur des fondations, la contrainte est limitée entre 0,8 et 1,5 kg/cm².
    Tout dépend du sol, si celui-ci est rocheux, pas de problème, après il faut faire une étude de sol pour connaître sa résistance...
    Le mieux est de renforcer le ferraillage de la dalle au niveau des piliers pour éviter un effet de poincement toujours possible au fil des années (érosion par l'eau par exemple).
    De plus, il serait souhaitable de connaître leur situation vis à vis des bords de la dalle...
    Bien Cordialement
    invitea96b4c74
    Bonsoir Amaty,
    Concernant l'étude de sol: 30 à 40 cm de terre végétale limono sableux puis sables limon graveleux à grave sablo limoneux sur 2m. Pas d'eau, pas d'argile.
    Les poteaux seront sur la rive de dalle dans le mur de l'ossature. Je prévois une armature renforcée 30x15 dans les fouilles qui font 50x30 à une profondeur de 80 avec un renforcement d'armature au niveau de chaque appui dans le soubassement.
    Pensez-vous que cela soit correcte ?
    Je vous remercie.
    invite21e9323e
    Tu as donc des fondations, j'me disais aussi...
    Fondations 50 x 30 et je suppose un mur de liaison de ~80 cm de haut en 20 cm de large pour atteindre la dalle...
    Je suppose un chaînage (armature 10 x 10 avec 4 filants de 8 mm) autour de cette dalle.
    Si tes poteaux impactent le chaînage (en limite de dalle) , il faut simplement voir leur position > Tu peux faire un petit dessin même imprécis? Suivre ce lien pour insérer un fichier (dessin, photo, ...) > http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Bien Cordialement
    PS > Interdiction de me vouvoyer...
    invitea96b4c74
    C'est exactement ça mais avec filants de 10.
    Concernant le shéma, je ne sais pas encore où seront exactement placés les poteaux.
    Car le charpentier m'a fait une simulation rapide.
    Qu'en penses-tu ? Cela tiendra 50 ans au moins ?
    invite21e9323e
    Donc on impacte le chaînage > 3000 kg/20 = 150 cm, il faut donc par sécurité renforcer le chaînage de dalle en positionnant 2 fers de 12 mm accolés aux filants du bas de l'armature de 75 à 80 mm de chaque côté du poteau (pression 1 kg/cm² donc correcte).
    Crosser légèrement les extrémités.
    Comment est réaliser ta dalle??? Treillis croisés et chapeaux de liaison au chaînage périphérique???
    Tant qu'il y a des tuiles et donc un toit, une maison résiste bien au temps... J'en ai connu une qui datait de 1686...Toujours debout...
    invitea96b4c74
    Un treillis soudé est prévu.
    Que veut dire crosser les extrémités ? Les "tordre" vers le bas ?
    Je suis désolé mais je ne suis pas très calé mais je m'informe et je te remercie de prendre du temps pour me répondre.
    invite21e9323e
    D'abord une belle erreur de ma part
    Lire 75 à 80 cm
    Non vers le haut car les fers de 12 se situent au bas du chaînage
    Voir dessin pour exemple de crosses.
    Je suis désolé mais je ne suis pas très calé mais je m'informe...
    Ben, les forums, c'est bien fait pour ça justement...
    La Bonne Soirée
    invitea96b4c74
    Ok.
    Je vais étudier un plus le chainage autour des poteaux.
    Je te remercie encore et bonne soirée. Je dois me lever tôt demain.
    Salut.
    invite21e9323e
    Après réflexions, la crosse devrait être horizontale...
    a+
    invitea96b4c74
    Bonjour Amaty,
    Merci. Je vais étudier tout cela.
  1. Calculs descente de charge
    Par inviteaf69f3e1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/05/2010, 11h21
  2. descente de charge
    Par invite6368f0e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2009, 12h57
  3. descente de charge
    Par invite6368f0e5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2009, 22h05
  4. Descente de charge pour installation piscine
    Par invitec5acae05 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 21h38
  5. Calcul de retour de charge sur un plot beton
    Par invitecee0281e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2007, 21h45
