Collage bois /aluminium au silicone.
    invite82cb76ab
    Je vais être confronté à un problème de collage de parcloses en bois sur de l'aluminium. J'ai touvé un silicone qui colle bois/verre verre/verre alu/alu et alu/verre..
    Je voudrais savoir si ce silicone pourra coller du bois sur de l'aluminium.
    Merci pour vos réponses.
    invite58a3c88f
    Re : Collage bois /aluminium au silicone.
    Coller simplement du bois sur du métal n'est vraiment pas chose aisée de par le fait de leur coéficient de dilatation en fonction de la température mais également de la réaction du bois à l'humidité.
    Pour que ça tienne dans le temps et que l'étanchéité soit assurée, il vaut mieux combiner joint en silicone (joint qui, malgré le fait que la matière soit collante au dbut, n'est pas une colle) et un vissage.
    Un simple collage ne tiendra pas longtemps et le risque de vois les panneaux de bois se décoller est plus que grand.
    Un joint silicone + vissage assurera la solidarité de l'ensemble. Penser, si l'endroit es humide, à utiliser des vis inox ou en laiton. Les vis galva sont à oublier, le galvanisé s'abîme lors du vissage et la tête de la vis rouille à la longue.
    Debutant72
    Avez vous regardé du coté des colles néoprène ???
    invite82cb76ab
    Re Bonjour,
    Merci pour vos réponses,
    Je vous donne la suite du feuilleton "collage bois/alu".
    J'ai fait un essai avec du silicone spécial aquarium, une colle plus qu'un joint puisqu'il résiste à de fortes pressions malgré des surfaces de collages peut importantes.
    Résultats, une adhérence mais pas de résistance mécanique.
    J'ai donc commandé un néoprène chez un fournisseur spécialisé dans les produits d'étanchéité, "maison étanche" pour ne pas le nommer.
    Je pense recevoir mon colis en début de semaine prochaine.
    Je vous tiendrai au courant..
  1. Silicone et huile de silicone
    Par invite948cc4b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2015, 00h51
  2. Collage verre bois
    Par invitea86a7e32 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2010, 21h12
  3. collage / vulcanisation silicone
    Par invite6d3feb2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2009, 15h42
  4. Collage de wafer
    Par invite457eb7d0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/07/2007, 14h24
  5. Mécanisme collage
    Par lft123 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2007, 11h36
