pb porte fenêtre MINCO
    invite8f5819af
    Depuis quelques temps, la porte fenêtre d'accès à notre terrasse de marque MINCO en bois alu est bloquée en position fermé. Pas moyen de l'ouvrir avec la poignée, j'ai tenté de la relever pour m'assurer qu'elle ne frottait pas en bas ... Ma dernière solution est de la démonter en la "dégondant", mais je ne sais pas comment faire.
    Merci de votre aide:conf
    invite7d0463e2
    Re : pb porte fenêtre MINCO
    Avant d'intervenir et de risquer de casser quelque chose, as tu vérifié si la porte n'est pas encore couverte par la garantie?
    invite8f5819af
    Bien évidemment, elle n'est plus couverte par la garantie, car agée de 9 ans. La garantie sur le verre, les ouvrants ... c'est 10 ans, et 2 ans sur la quincaillerie. Je m'en suis d'ailleurs assuré auprès du représentant local.
    inviteb53e2f2d
    Discussion déplacée dans la section bricolage
    KroM67 pour la modération
    invite8f5819af
    Personne pour m'aider svp ?
    invite8f5819af
    suite (et fin prochaine) de l'épisode :
    * j'ai réussi à débloquer la porte en ôtant le joint de caoutchouc sur
    la périphérie, ce qui m'a donné accès aux galets que j'ai descendu
    avec un tournevis assez fin pour se glisser dans l'espace libéré
    par le joint. Mon épouse à l'extérieur a poussé la porte qui s'est
    donc ouverte
    * démontage de la crémone : dans la serrure, une pièce qui
    permet d'actionner le verrouillage et les galets est cassée
    * direction les GSB du coin, sans succès
    * aujourd'hui, je me suis rendu chez un spécialiste de la quincaillerie
    et commandé l'ensemble pour 60 €, que j'aurais normalement
    vers le 2 mars
    A bientôt pour la conclusion
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens de louer ta pugnacité sur un autre fil, je n'ai jamais eu en main ce genre de serrure déposée, et suis curieux de connaître le système d'entraînement. Si tu peux faire une photo de cette pièce lors du remplacement ! merci d'avance.
    http://forums.futura-sciences.com/br...e-douvrir.html
    Marc.
    invite8f5819af
    En fait, il ne s'agit pas de changer la serrure seule, mais l'ensemble de la crémone. J'ai démonté (ouvert) la serrure, et je n'ai obtenu qu'une dispersion de ressorts ... La pièce cassée est celle qui permet de faire monter et descendre les galets. Pour avoir une vue complète de la crémone, tu peux te rendre sur
    www.maco.at/maco/cont/ShowFile.aspx?id=5732.
    Pour accéder à ces galets, c'est très simple (bien que j'y aie réfléchi longuement, avant de me décider. L'insistance de mon épouse et la peur de la note du serrurier ont eu raison de mes réticences). La porte fenêtre est équipée, à l'intérieur de la maison, d'un joint périphérique en caoutchouc, faisant étanchéité entre la porte et le chambranle. Il faut enlever ce joint (inutile de l'enlever complètement, mais seulement la partie qui permettra d'accéder aux galets), et à l'aide d'un tournevis adapté, d'actionner vers le bas ou le haut (tout dépend du sens de verrouillage de la porte) un des galets. Comme ils sont solidaires les uns des autres, puisque reliés entre eux et à la serrure par une tige crantée (celle qui supporte les galets), le fait d'en débloquer un débloquera les autres et la porte va s'ouvrir.
    Je tâcherai de joindre quelques photos de la porte pour expliquer la démarche.
    invite8f5819af
    J'oubliais : le référence à rechercher est la 220298 sur le pdf.
    invite728b013d
    Merci, j'espérais que tu récupérais la barre de fermeture, la pièce d'entraînement soumise à effort cassant prématurément.
    Marc.
    invite8f5819af
    fin de l'épisode. reçu la nouvelle serrure le 01/03, montée le 02/03 sans aucun souci.
    Tout a été changé, et le système semble avoir évolué ; ce ne sont plus des galets fixes mais des galets pivotants (je ne sais si je me fais bien comprendre), et donc l'effort lors de la fermeture est moins important. La porte ferme nickel, pour la modique somme de 58 € (et un peu de temps passé).
    Merci à tous
    invite8f5819af
    Ah oui, j'ai oublié les photos. mais je fais ça ASAP.
    invite8f5819af
    bonjour à tous,
    voici les photos (ASAP soit 20 jours plus tard). Elles ne sont pas jojo, mais c'est pris avec un portable. J'explique un peu :
    la 1ere photo, c'est une vue de la porte avec le joint périphérique enlevé.
    La 2eme, c'est un "aperçu" des galets de fermeture, ceux qu'il faut actionner pour déverrouiller la porte.
    Au besoin, je peux essayer d'en faire d'autres plus nettes, mais je ne garanti rien.
    invite8f5819af
    Allez, encore une des galets un peu plus nette.
    Bonne soirée à tous
    invite8f5819af
    raté, ya pas la photo. encore un essai.
    Désolé
    invite8f5819af
    bonjour chauffemarcel,
    Désolé, aucun de mes revendeurs à proximité de Beaune. Le plus proche est à Troyes (Trenois Decamp), sans certitude qu'il fasse cette marque.
    Bon courage et bonne chance
  1. [Divers] Porte fenêtre bloquée
    Par invited438470d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 08h35
  2. sens ouverture porte fenêtre...
    Par invited438470d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2010, 07h36
  3. porte-fenêtre et surface vitrée utile
    Par invitecac7c0f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2010, 17h14
  4. Porte-fenêtre / Baie vitrée
    Par invite0f3e3181 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2009, 17h22
  5. porte fenetre coulissante en aluminium ou en P.V.C?
    Par invitef3d5503b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2009, 19h48
