Bonsoir a tous
Je viens de brancher mon automatisme de portail et sous la mise sous tension la led rouge clignote que faire?
Faut il mettre la carte af avant apres la mise sous tension?
La notice est pas clair du tout.
04/04/2011, 10h17
#2
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
72
Messages
8 964
Re : Came BX 74 78
laurent01, La carte AF se place hors tension, et si tu as une batterie, la débrancher également.
-As-tu effectué la programmation de ralentissement?
-As-tu des photocellules branchées sur 2-c1 ou 2-c3? si oui, selon le cas, il activer par OFF l'une et désactiver par ON l'autre.
-En 2-1, as-tu une sécurité de branché? si rien, tu mets 9 sur ON. @+
