Remplacement Ampoule G4 par LED
    invite359ea697
    Question Remplacement Ampoule G4 par LED
    Bonjour, j'ai un petit soucis avec une transformation sur un lustre chez moi.
    J'ai voulu remplacer mes 10 ampoules G4 20W par des led SMD.
    Le soucis c'est que lorsque j'ai remplacer tout par des led, le lustre ne s'allume pas.
    Il faut que je laisse une G4 dans le groupe pour que les 9 autres leds s'allume.
    Pouvez-vous m'aider a résoudre mon problème ? Merci
    inviteede7e2b6
    Re : Remplacement Ampoule G4 par LED
    Hello ,
    le lustre est-il à commande électronique ?
    les laides ne doivent pas "pomper" un courant suffisant pour que le système fonctionne.
    il faudrait en savoir plus sur ce luminaire.
    invite936c567e
    J'imagine que le circuit d'éclairage initial est constitué de 10 ampoules halogènes G4 de 12V branchées en parallèles à la sortie d'un transformateur à découpage 230Vac-12Vdc (avec ou sans gradateur).
    Compte tenu du symptôme, je serais tenté de dire que ce transformateur à découpage ne peut fonctionner que lorsqu'un courant assez important est consommé. Quand une seule ampoule G4 est encore présente, ce courant reste suffisant, mais quand il n'y a plus que des LEDs, il devient trop faible et le transformateur cesse de fonctionner.
    EDIT: grillé par PIXEL
    invite936c567e
    Pour info, lorsque les premières lampes à LED sont apparus, j'ai vu que les installateurs branchaient des résistances en parallèle sur le circuit pour régler ce type de problème.
    Cela dit, il serait peut-être préférable d'utiliser directement un transformateur adapté à tes nouvelles lampes.
    invite359ea697
    J'aimerais essayer de brancher une résistance mais de quelle valeur celle-ci devrait etre ?
    inviteede7e2b6
    par simple application de la loi d'ohm , une résistance de 24Ω (ou un peu plus) 30 watts devrait convenir.
    mais l'économie d'énergie en prend un coup !
    inviteede7e2b6
    et ne t'emballes pas trop...
    tu vas vite te rendre compte que l’éclairage à laides est laid et fatiguant ( spectre discontinu).
    "on" se pose même des questions de ses conséquences sur l’œil.
    http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParIntranetID/OMocument:33BEA863B8E271FFC12578 6300571ECB/$FILE/visu.html
    invite359ea697
    Merci beaucoup bon je vais surement remettre des Halogènes Merci pour votre aide
    invite936c567e
    Je remets le lien vers le document de PIXEL, qui me semble important (mais qui est mal passé) : par ici
    invitefaaca50b
    Le probleme d'economies d'energie est un faux probleme. La chaleur dissipee par les halogenes n'est plus a fournir par les chauffages de la piece... Donc un halogene (comme tout appareil qui produit de la chaleur par pertes), est un appareil green compliant (ecolo) EN HIVER PAS EN ETE...
    Et l'halogene est simple a fabriquer, simple a recycler (100% recyclable si on en a la volonté, peu couteux, pas polluant, pas cher a fabriquer et a recycler et avec une colorimetrie ideale....
    alors pourquoi s'enquiquiner avec des fluos et leds...
    Par contre je confirme, pour que le transfo des lustres fonctionne avec des LEDS, il faut lui adjoindre une resistance pour charger assez l'alim...
    invite6ad01023
    J’ai une hotte équipée de deux G4 halogènes à lumière trop jaune à mon goût.
    Je souhaite les remplacer par des leds mais j’ignore si le transformateur est adapté, je n’y ai pas accès à moins de démonter la hotte.
    J’ai d’abord remplacé une ampoule en laissant un halogène -> OK
    Puis la deuxième -> OK
    Tout marche mais j’ai un doute.
    Quel serait le risque ?
    Endommager le transfo ou les leds?
    penthode
    si ça marche , c'est bon.....
    pas la peine de t'enquiquiner
    invite6ad01023
    Bonjour Penthode,
    Je ne pense pas que ce soit si simple.
    Avec les deux leds j’entends un bourdonnement, pas avec les halogènes.
    Patrick_91
    Il suffit de mettre une alimentation potable non ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    Hello, deux halogene G4 cela ne veut rien dire ?
    Tension, courant ou puissance d'alim ?
    A plus
  1. Remplacement de spots halogènes par LED
    Par invite97a526b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2010, 21h54
  2. [Blanc] Remplacement ampoule micro ondes Brandt
    Par invite25d31db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 09h42
  3. Remplacement d'ampoule Halo par Led
    Par inviteeb5c8c7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 16h57
  4. [Blanc] Remplacement ampoule
    Par invited36adba5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 09h19
  5. [Brun] Remplacement ampoule micro onde Samsung M757
    Par invite9962b91b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 21h50
