Bonjour .
Q: Comment conserver un vernis polyuréthane monocomposant ( polymérisant avec l'humidité de l'air )
En effet , dès l'ouverture , la durée de vie du pot est assez courte , même si on se dépêche de refermer après usage .
Alors j'ai lu plusieurs solutions ( forum US) ...
1er: Placer le flacon au frigo : Parseque il y aurait peu ou pas d'humidité .--> Très bon retour , ce serait efficace .
2em:Avant la fermeture du bouchon , envoyer une giclée de gaz .
Là aussi efficace .
-Le top serait l'argon , gaz neutre et "lourd" , qui sépare la surface du liquide de l'air . Très efficace . Mais faut en trouver ...
-Il y aurait le propane / butane . Là aussi bien plus lourd que l'air . Efficace aussi .
-Et les gaz des bouteilles "d'air sec " ,dépoussiérant , pour nettoyage de l'informatique ... Là aussi , plusieurs gaz exempt d'humidité .
J'ai fait un test sur une résine polyuréthane bicomposant , avec un gaz dépoussiérant . Et là un des composant a absorber le gaz ( le flacon s'est écrasé assez rapidement !) Et ensuite , lors de la polymérisation , très grosse présence de bullesComme en présence d'humidité ?
Donc avant de sacrifier mon produit , si quelqu'un a un avis éclairant .
Merci .
