Double interrupteur dans SDB
    invite4db3a483
    Rénovation oblige, je change les interrupteur et mon souci se trouve dans la SDB. Un double interrupteur Legrand Chambord vieux de 30 ans, 3 fils, qui commande la lumière au plafond et appliques au mur.
    J'ignore comment brancher sur la nouvelle prise Legrand ! Merci pour votre aide...
    invite6f737abf
    Re : Double interrupteur dans SDB
    D'après ce que je vois, le fil rouge doit être l'arrivée de la phase, l'orange et le violet doivent chacun correspondre à une lampe.
    Vérifier sur l'applique et la lumière au plafond si c'est bien ça qui arrive comme couleurs.
    Pour le nouvel inter, rouge sur rouge, il faudra un strap pour relier les deux rouges.
    Les bleus ne servent pas dans ce cas.
    Ensuite il faudra relier l'orange et le violet sur un blanc du bas et un du haut, de droite par exemple.
    Si l'allumage ne se fait pas dans le sens que vous voulez (Inter vers le haut ou le bas) vous prenez les contacts blancs de gauche à la place!
    invite4db3a483
    Merci pour votre aide ! Cependant, je n'ai pas compris "il faudra un strap pour relier les deux rouges"...
    invitef04e98e1
    Le strap est la liaison entre les deux rouges de l'inter , voir photo jointe .
    Nom : P1337[02]_15-01-12.JPG
Affichages : 131
Taille : 69,4 Ko
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    Comme bien dessiné par TDR125 et déjà stipulé par goel22 que je salue tous deux,
    en remontant le support dans son boitier les fils en haut, l'allumage se fera l'interrupteur vers le bas et inversement
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite4db3a483
    Un grand merci à vous deux pour ces explications
    Pour le strap, suis-je obligée de prendre un fil aussi épais ou un plus fin peut-il faire l'affaire ?
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par libertad31
    Fil de même section que ceux déjà en place. En principe 1,5mm². @+
    invitef04e98e1
    Du 1,5 ² fera l'affaire
    invitef04e98e1
    Amical bonsoir golfo57
    Tu m'as grillé de quelques secondes
    golfo57
    Amical salut TDR125,
    Tu m'as grillé de quelques secondes , Ben oui, j'ai plus de jus que toi @+
  1. interrupteur double
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2011, 21h42
  2. Alternative à la faience dans SDB
    Par stein42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2010, 08h54
  3. Remplacer un interrupteur double [résolu]
    Par invite474b1a63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2010, 21h00
  4. Traitement Air Sdb Sans Fenêtre Dans Immeuble
    Par invitecf58dfd1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2010, 16h49
  5. Parement mural liege dans sdb
    Par patanca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2007, 22h15
