couveuse à partir d'un frigo
    invitec595f52a
    Question couveuse à partir d'un frigo
    Bonjour !
    Nous souhaiterions bricoler une couveuse à partir d'un frigo dont on aurait inversé les polarités afin qu'il génère de la chaleur au lieu du froid (en y reliant un thermostat pour parvenir à la température de 39° pour des oeufs de poule). Savez-vous comment on s'y prend? Merci d'avance,
    Isabelle
    invite3ad5b8f5
    Re : couveuse à partir d'un frigo
    bonjour et t'il encore en fréon (gaz) réfrigérant?
    invitec595f52a
    Arrow Re : couveuse à partir d'un frigo
    Bonjour !
    Merci pour votre réponse !
    Il s'agit d'un frigo ancien, au moins une trentaine d'années, donc certainement au fréon. Si ce n'est pas bon, nous pourrons trouver un modèle plus récent.
    invited675b1f4
    je suis devant le même problème que isiati, comment inverser le système d'un frigo pour faire du chaud au lieu du froid avec un frigo.
    j'aimerai bien connaître la réponse de skylab21
    merci d'avance de me répondre si vous connaissez le principe
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens de lire cette discussion que BIQUET1 fait remonter, l'usage veut que l'on ouvre un fil par demande mais la réponse étant négative intéressera les deux posteurs.
    La première difficulté et pas la moindre est que seul un personnel détenteur de l'attestation à détenir et utiliser des fluides frigorigènes : voir ici outre l'outillage,
    la seconde si l'on peut imaginer inverser l'évaporateur afin de le faire devenir condenseur et dans l'autre sens l'évaporateur devenir condenseur, en calculant le détendeur (capillaire), je doute que le circuit évaporateur soit en mesure de fonctionner sous la pression de pls de 20 b.
    Ensuite l'échange thermique devra être régulé, un thermostat frigorifique ne pourra être utilisé, un thermostat d'ambiance ? cerise sur le gâteau la température (chaude) provenant de la paroi ne sera pas homogène pas plus que la température froid ne l'est dans un réfrigérateur.
    En résumé, mauvaise idée d'autant que des oeufs doivent être déplacés toutes les X heures et il sera difficile de disposer un système dans cette ambiance réduite en volume. A la rigueur pour cette raison il sera plus facile d'utiliser le réfrigérateur et une ou des lampes chauffantes.
    Marc.
    invitea5698ba7
    Bonsoir à tous,
    juste une remarque, peut être non fondée, mais ce fil a été créé un premier avril ...
    invite728b013d
    Bien vu Toto666.
    Marc.
  1. Changer l'état d'un relais par RF à partir d'un capteur force
    Par invite76133b18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 23h03
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 16h04
  3. modification d une couveuse poule en couveuse reptile
    Par invite6ea11ab8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 13h16
  4. (Python) Lecture d'un stream à partir d'un fichier sur le web ?
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2006, 20h53
  5. montage d'un système de couveuse
    Par invitec8fbbc86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2003, 23h04
