bonde de douche
bonde de douche
    invite1763c6d4
    bonde de douche
    j'ai un probleme pour installer mon receveur de douche par rapport a la bonde
    est il possible de placer definitivement la bonde et son evacuation puis deposer le receveur dessus et visser
    car visser la bonde au receveur et ensuite raccorder la bonde au tuyau devacuationet mais alor je narrive plusa placer le tuyau devacuation de 40 dans gaine devacuation de 100
    behache
    Re : bonde de douche
    Citation Envoyé par cruzzinoff Voir le message
    Je ne suis pas pro mais ne vois comment faire autrement !
    Le dessous de la bonde n'est qu'exceptionnellement accessible et pouvoir finir par le le dessous est rare.
    Toutes les bondes sont en deux partie prévues pour est assemblées par le-dessus
    Il te faudra bien :
    - calculer
    - couper le tube PVC
    - serrer le joint américain entre bonde et évacuation
    - vérifier une fois
    - décaler en plus et moins ,au besoin recouper (je te conseille de volontairement faire un premier montage avec une longueur de tube excédentaire dont tu évaluera l'exacte sur-longueur par une présentation à blanc du bas sur la bonde avant de couper à la bonne dimension.
    Pour peu que le bac soit en céramique c'est fastidieux mais maintenant il y a la fibre de verre.
    Pense à faire un test d'étanchéité préalable donc encore un démontage pour vérifier dessous l'absence de la moindre goutte.
    Dernières recommandations avant de commencer à placer définitivement le bac et le coller aux murs par le joint de silicone qui va sceller + -le bac et la destinée de la bonde, vérifie que :
    - le joint américain est définitivement serré
    - le corps de bonde bien à l'aplomb de l'évacuation de receveur et que les surfaces de raccordement sont //
    - le joint bien à sa place.
    invitef04e98e1
    La bonde de douche n'est elle pas livrée avec un flexible de 40 souple ?
    invite21e9323e
    Bonjour Cruzzinoff,
    Un pit'chounet coucou amical à TDR...
    Bien d'accord avec la méthode de Behache que je salue amicalement au passage, mais l'avènement de la gaine flexible évite bien des soucis... Je sais que moi, il y a longtemps, je mettais drôlement em...bêté...
    La Bonne Journée...
    behache
    Bonjour à Tous
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    ...Un pit'chounet coucou amical à TDR...
    En toute modestie je fais de même
    A la réflexion j’eus mieux fait de
    - ne pas me précipiter
    - laisser répondre TDR
    Alors je veux faire de même
    tu ne peux imaginer combien cela me fait plaisir (à prendre au 1er degré)
    Que n'y avais-je pas pensé...
    Donc maintenant 3 avis/3 pour un siphon avec gaine souple
    Ne pas jeter mon Bébé avec l'Eau du Bain ou tous mes conseils avec celle de la douche
    - test prolongé d'évacuation en position définitive
    - vérifier l'absence de fuite
    et avant de mettre le silicone que la bonde et la douille écrou du joint américain sont bien en place et serrée définitivement
    s'imposent !
  1. Douche qui coule 5mn après la douche ...
    Par invite6a710cdc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/07/2018, 14h01
  2. Douche a l' italienne
    Par invite29117bb8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2011, 20h44
  3. Bonde de douche
    Par invitee1e8516b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2011, 09h15
  4. [Blanc] Changement bonde évier
    Par invitef6894708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2010, 10h22
  5. [Divers] La bonde de ma baignoire est coincee
    Par lebourdon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 17h50
