projet de carport : mon projet est il viable ?
    invite3a707345
    j'ai un projet de construire un carport en bois constitué de 6 poteaux, 3 fermes et couvert de tuiles plates de pays.
    le poids des tuiles est de 60 kg au m².
    la surface de ce hangar sera de 42 m² (6mX7m)
    j'ai un doute sur l'assemblage de l'entrai (moise) et la panne sur son poteau
    Je joins un schéma général d'une ferme et du poteau.
    invite3a707345
    Re : projet de carport : mon projet est il viable ?
    les fichiers en question :
    Les PDF ne sont pas acceptés, transformer ceux-ci en Gif, Jpg , ou Jpeg en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    invite3a707345
    J'envoie une croquis 3d détaillant l'assemblage du poteau, ce qui me chagrine, ce sont les 4 cm pour fixer pannes et entraits, merci de votre aide
    Suppression du PDF. Cram 64.
    invite728b013d
    Bonjour àà toutes et ç tous,
    Je viens de supprimer les pièces jointes en PDF merci de poster selon la procédure suivante :
    Marc.
    invite3a707345
    Ok je joins à nouveau en jpeg, pourtant il y a çà dans la procédure :
    =>Le mode "pdf" est le plus approprié aux documents (hors copyright, s'en assurer auparavant)
  1. Qui peut me dire si mon principe ITI ITE est viable
    Par invite359145da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2012, 18h29
  2. projet de monter mon entreprise après mon Bac S
    Par invite43f11181 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/11/2010, 14h28
  3. [Projet TPE] Ce TPE est-il viable ?
    Par invitef0bbf5fb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/12/2005, 16h43
