Besoin d'aide pour fabrication toiture
    invitec27d3b9e
    Bonjour à tous !
    Novice en matière de couverture et ne souhaitant pas me retrouver écrasé sous une montagne de tuiles, je prends l’initiative de venir glaner quelques précieux conseils auprès de vous.
    Le projet : Construction d’une toiture de volière
    Déjà réalisé :
    - 1 dalle de 200 x 200 x 15
    en béton 300 kg /m³
    armée par treillis soudé
    - 4 piliers indépendants hauteur 190
    désolidarisés de la dalle par joints de dilatation
    béton 350 kg /m³ coulé dans carré béton 20 x 20
    armés par chaînage triangle
    bases de 40 x 40 x 70 de profondeur de fouille
    Le tracé en rouge sur le croquis représente mon souhait de couverture :
    - toiture deux pentes 2 x 6 m²
    - débordement d’1 m de chaque côté de la face principale
    - débordement de 0,5 m sur chacune des deux autres faces
    - utilisation de plaques sous tuile pour compenser la faible pente (voulue)
    - couverture finale par collage de tuiles canal
    Les contraintes :
    - Tuiles canal : 12 m² = 390 kg
    - Plaques sous tuiles = 40 kg
    - Neige : 10 cm maxi : 45 kg / m² sur 12 m² = 540 kg
    - Contraintes du vent : 108 daN/m² = 1,02 kg x 108 x 12 m² = 1320 kg
    Total contraintes : 2290 kg
    - Poids de la charpente que j’ignore encore puisque c’est lié à mon message
    Mon souhait est d’obtenir des indications afin de réaliser la charpente bois :
    - Croquis d’ossature
    - Dimensionnement des différentes sections
    - Méthode de fixation
    Tous vos conseils seront les bienvenus
    invite7cff102f
    Re : Besoin d'aide pour fabrication toiture
    un site avec beaucoup d'infos : http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/
    invitec27d3b9e
    Merci pour ce lien très pro.
    Cependant, mon projet est spécifique car le débord est important
  1. Fabrication d'un stroboscope maison, besoin d'aide !
    Par invitec4d8af98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2012, 18h28
  2. Besoin d'aide sur process de fabrication d'une mousse
    Par invite76b2b2b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2010, 13h12
  3. Fabrication lunettes infrarouges/besoin d'aide.
    Par invitef88a4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 12h56
  4. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
