Pompe de puits Nocchi 120/60 très bruyante !
    invitef7ff3af1
    Tout est dans le titre, j'ai une pompe de puit qui alimente mon arrosage enterré depuis 2 saisons, et depuis peu elle se met à faire un bruit du tonnerre. Elle marche bien mais de façon très bruyante.
    Est ce qu'un spécialiste aurait une idée ?
    Labobine
    Re : Pompe de puits Nocchi 120/60 très bruyante !
    Cela pourait provenir des roulements.
    Amicalement, Gérard
    invite21e9323e
    Bonsoir Vincentj,
    Je rejoins l'avis de Labobine que je salue amicalement sur l'état des roulements...
    Existe-t-il un filtre à l'aspiration???
    Ce point d'aspiration n'est-il pas trop près du fond du puits??? (risque d'aspiration de fines particules de sable)...
    Sans certaines protections, c'est souvent le sort des pompes de puits (immergées ou pas)...
    invitef7ff3af1
    C'est bien ce que je craignais, il n'y a pas de filtre à l'aspiration et l'eau de mon puit est très finement sableuse. Sinon c'est compliqué à changer ces roulements et question subsidiaire quel type de filtre mettre en œuvre pour remédier au problème ?
    Bonne journée,
    invite21e9323e
    Google > "filtre pour eau de puits" ou "filtre tissus pour eau de puits" > "IMAGE" pour avoir une idée...
    J'ai déjà réalisé des filtres avec du géotextile en collant celui-ci avec du silicone, mais il faut voir la granulométrie de filtration variable suivant usage fréquemment trouvé 100 micromètre > 0,1 mm
    Pour les roulement, extracteur vraisemblablement, je pense... Labobine t'en diras sûrement plus que moi...
    invitef7ff3af1
    En fait je vous ai dis une bêtise au niveau de mon puit j'ai un module anti sable:
    http://www.irrijardin.fr/produit/module-anti-sable
    Mais peut être ce n'est pas suffisant ce genre de système
    invitef7ff3af1
    Je suis passé voir un revendeur qui m'a confirmé le diagnostic des roulements, seulement d'après lui ce ne peut pas être du à l'eau car les roulements ne seraient pas en contact avec l'eau.
    Le mystère s'épaissit !
    Labobine
    re,
    Vous ne donnez pas assez de détails, mais il n'y a aucune pompe dont les roulements tournent dans l'eau, par contre si l'eau est agressive elle use prématurément la garniture mécanique et à ce moment là l'eau arrive au roulement.
    Maintenant ce ne serait pas la première fois de roulements dont la qualité est au raz des paquerettes et qui soient à changer au bout de 500heures de fonctionnement.
    Amicalement, Gérard
    invitef7ff3af1
    merci pour l'explication je comprend mieux. Par contre quels sont les détails supplémentaires qu'il vous faudrait ?
    Labobine
    "Le détail" serait la photo de la pompe (pour le modèle) pour voir ou est situé turbine, garniture mécanique,roulements, où un éclaté car certaines pompes sont plus fragiles que d'autre en ce qui concerne les roulements
    Amicalement, Gérard
    invitef7ff3af1
    oups j'avais oublié de préciser le modèle de la pompe c'est une nocchi 120/60
    http://www.irrijardin.fr/produit/pompe-120-60
  1. aide pour branchement pompe piscine Nocchi
    Par invitefbdd2696 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2012, 18h49
  2. [Divers] Pompe de puits NOCCHI DOMINATOR
    Par invitec5b062ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2011, 16h51
  3. Pompe accélérateur bruyante
    Par invite5aba0b72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2009, 10h54
  4. [Blanc] LL Indésit : très bruyante !
    Par invitea7194dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 18h24
  5. Tuyauterie très bruyante
    Par inviteff97474c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 09h21
