Cabler un interrupteur double pour cage d'escalier
    invite63e298ba
    Question Cabler un interrupteur double pour cage d'escalier
    J'ai un petit soucis en essayant de recabler mon interrupteur double. J'ai beau chercher et tester des combinaisons rien n'y fait ça ne marche pas.
    Je vous explique:
    Cet interrupteur double est sur le palier du premier étage et permet d'allumer/éteindre l'ampoule dans la cage d'escalier RDC/1er et l'ampoule 1ER/2eme.
    La lampe RDC/1er est commandé par 2 interrupteur (celui que j'arrive pas à cabler + un autre)
    La lampe 1er/2eme est commandée par 3 int (2 au deuxième étage + le fameux interrupteur récalcitrant
    J'ai deux fils qui viennent du bas : un orange et un marron
    J'ai trois fils qui viennent du haut: un rouge, deux oranges
    et bizarrement, j'ai un fil marron qui fait juste la jointure entre cet intérrupteur et celui de la chambre - interrupteur simple juste de l'autre coté du mur.
    Est ce que vous avez une idée de comment cabler tout ce petit monde ?
    invitef04e98e1
    Re : Cabler un interrupteur double pour cage d'escalier
    Bonjour krOots et bienvenue sur le forum bricolage et décoration
    Si 3 inter = bouton poussoir = 2 fils .
    Si 2 inter = va et vient = 3 fils
    Avez vous un multimètre ?
    Bobp35
    bonjour ,
    comme on dit une photo c'est mille mots , pouvez vous mettre des photos de l'inter et des fils en question ?
    pouvez vous donner les couleurs des fils sur l'autre inter qui commande cette lampe ainsi que la couleurs des fils de cette lampe
    je suppose que les inters sont en réalité des poussoirs , idem donnez les couleurs des fils sur les poussoirs et la lampe
    avec ces renseignements on devrait pouvoir y voir plus clair =)
    invite63e298ba
    Merci pour votre intérêt
    Je vous joins la photo de l'interrupteur, les autres photos suivront une fois la cuisine terminée !
    Je n'ai malheureusement pas de multimetre sous la main non...
    NB: Visiblement le cablage du marron qui vient de la chambre est mauvais: quand je joue avec l'interrupteur du couloir ca eteint la chambre! Il faut que je le branche sur la phase je pense.
    Carminas
    Je n'ai pas bien compris si vous mettiez un double inter neuf ou si vous remettiez celui en place après travaux.
    Plusieurs info manquent pour répondre de manière fiable
    Pour la partie du haut, vous parlez de 3 points de commande.
    Pour réaliser ceci, il y a 2 moyens :
    - utilisation de boutons poussoirs. Auquel cas 2 fils suffiraient
    - utilisation d'un permutateur. Auquel cas il faut 3 fils
    Vous semblez dire que la gaine du haut comporte 3 fils, mais rien ne dit qu'elle arrive au 2ème étage
    Pour la partie du bas avec 2 point de commandes avec un montage en va et vient.
    Vous parlez par contre de 2 fils.
    - Soit ce sont les navettes et elles sont de couleur différente
    - Soit c'est un montage en bouton poussoir et auquel la gaine qui part vers le bas, ne concerne pas l'étage du bas.
    Sans tester cela va être dur
    Question quand même :
    - Y a t'il un fonctionnement avec un poussoir
    - le double inter que vous mettez était-il déjà en place avant.
    - quelles sont les phases qui arrivent à l'inter (mais sans multimètre cela va être difficile à dire)
    - est ce que les éclairages sont issus du même circuit (même disjoncteur ou fusible au tableau ?)
    Je peux vous faire quelques proposition de raccordement, mais si vous répondiez à ces questions, cela limiterait le nombre de possibilité
    Pour le fil vers la chambre, il faut le raccorder sur une borne rouge avec une phase.
    Carminas
    Carminas
    Voici en schéma 2 hypothèses et 2 possibilités de câblage associées
    Vos réponses aux questions permettront sans doute d'affiner
    Mais en attendant, vous pouvez toujours tenter le branchement qui pourrait correspondre à votre cas de figure (présence ou non de poussoirs)
    Nom : Provisoire.jpg
Affichages : 923
Taille : 14,9 Ko
    Carminas
  1. cloisonner une cage d'escalier
    Par invite038d8469 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2013, 13h28
  2. isolation cage d'escalier et crédit d'impôt
    Par guynux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2013, 08h00
  3. isolation comble dans cage d escalier
    Par invite3de3d35d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2011, 04h07
  4. interrupteur double
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2011, 21h42
  5. Courant d'air par cage d'escalier
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2010, 12h52
